Простые радиосхемы для начинающих
| | Сообщение # 211
MAXIMUS
Постов: 1378
Zeka дай ссылку или схему а там посмотрим.
| | Сообщение # 212
Zeka
Постов: 13
Ой, извеняюсь... скопировать скопировал название, а ссылку не прикрепил..))
Пишет - "Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG])."
В самом первом посте этой темы - СХЕМА ЦВЕТОМУЗЫКИ НА СВЕТОДИОДАХ
| | Сообщение # 213
[)еНиС
Постов: 3074
| | Сообщение # 214
MAXIMUS
Постов: 1378
Zeka Смотри вот трехканальная ВЧ,СЧ,НЧ - собирал сам когда то --------------------------------------------- Поставишь только по пять диодов паралельно в каждый канал и резисторы R12,R13, R14 - по 120 ом - двухваттные, еще VT2.VT3.VT4 - желательно мощнее например КТ814
| | Сообщение # 215
Zeka
Постов: 13
Угу, спасибо! У меня есть KT817Г пойдут? R1,R8,R10 - подстроечные резисторы? Почему на печатной плате под T2,T3,T4 по 4 пина? (один двойной) Где на плате вход +12 и вход с аудиоустройства? Какой вольтаж у кондёров? Ногами сильно не пинайте..
Прикинул список деталей: Резисторы: 1 кОм - х1 24 кОм - х1 2,3 кОм - х1 180 Ом - х1 6,8 кОм - х3 100 оМ - х3 120 оМ (2Вт)- х3 Конденсаторы: 10мкф - x2 2мкф - x2 20мкф - x1 50мкф - x1 Транзисторы: МП42Б - x1 KT817 - x3
| | Сообщение # 216
MAXIMUS
Постов: 1378
нет 817 не пойдут, а вот КТ816 пойдут, отвод от среднего (коллекторного вывода) - на резистор который последовательно со светодиодами. резисторы со звездочкой необходимо подобрать для достижения примерно 6вольт на коллекторе а да и резисторы 12, 13, 14 пересчитаю скину. вольтаж - 25 вольт и больше вместо МП42Б ставил КТ3107, можно КТ209 только базовый резистор подберешь плату сверь по схеме
| | Сообщение # 218
MAXIMUS
Постов: 1378
Zekaна плате резисторы 12,13,14 - не установлены. 4пин транзистора тот что возле среднего (коллекторного вывода) - это выход к резисторам последовательно с которыми включены светодиоды. синяя дорожка - перемычка - кусок провода соединяющий дорожки(для упрощения рисунка) подстроечники лишь бы по габаритам ставали (я ставил по 1кОм) Подборка резисторов - вместо R5 цепляешь цепочку с постоянного резистора 1-3 кОм и переменного на 20-30 кОм вращаешь движок переменного резистора и контролируешь напругу на коллекторе VT2 - только напруга достигла примерно 6 вольт, выпаивешь цепочку резисторов , измеряешь ее сопротивление общее и ставишь постоянный резистор ближайшего номинала.Добавлено (15.12.2011, 09:20) --------------------------------------------- если плату еще не делал - давай пожелания (что поменять) я вечером подправлю
| | Сообщение # 219
Zeka
Постов: 13
Плату ещё не сделал т.к не выяснил всё)
Нарисуй пожалуйста плату чтобы потом танцов с бубном у меня не было. Про 6 вольт на коллекторе вроде понял, не понял почему подстроечный 20-30 когда по схеме меньше намного.
| | Сообщение # 220
MAXIMUS
Постов: 1378
20 - 30 нужно потому что ты транзисторы возьмешь с разными характеристиками ( коэфициент усиления даже в транзисторах одной партии разный ) и поставишь переменник на максимум, уменьшая - будешь контролировать напругу.
плату подшлифую - делал для себя на скорую рукуДобавлено (15.12.2011, 18:37) --------------------------------------------- и R6 тоже неплохо было бы влепить подстроечный (с личных наблюдений) - регулировать размах входного сигнала в канале, я ставил лампочки так они в этом канале практически не мигают но у ламп динамический диапазон уже чем у диода может с диодами и нормально будет.
