Простые радиосхемы для начинающих
| | Сообщение # 151
рий
Постов: 27
Бегущие ставил на двухкассетник вокруг динамиков. Маг давно в утиле. А схемку недавно обнаружил. Там на микросхеме кт176ие12.
| | Сообщение # 152
skateman
Постов: 2201
ИЕ12 это вроде советская микруха для часов. Её щас днем с огнем наверно не сыщешь.
| | Сообщение # 153
рий
Постов: 27
Ошибся. к 176 ие 12
| | Сообщение # 154
skateman
Постов: 2201
я ее и имел ввиду
| | Сообщение # 155
Kybok
Постов: 11
Вот ещё 2 интересные схемки: Двухтональные звонки
| | Сообщение # 156
Руслан
Постов: 22
пожалуйста, посмотрите плату фм приемника, на сколько я знаю для приемной и передающей техники есть свои правила построения печатных плат и если плата построена не верно, то приемник не заработает. скажите будет работать вот по такой разводке приемник, если нет, то пожалуйста поправьте плату в файле lay.
| | Сообщение # 157
Постов: 7401
Вроде нормально. В частотах 100 МГц, в приёмниках, особых требований к разводке нет. Особенно если делаеш на спец микросхеме. Так что должно работать.
| | Сообщение # 158
Руслан
Постов: 22
Maestro спасибо! тогда начну травить плату.
| | Сообщение # 159
Руслан
Постов: 22
вот схема увч. будет она работать или нет на фм?
| | Сообщение # 160
Постов: 7401
Конечно будет. Но сначала собрать сам приёмник,, а потом экспериментировать с разными УВЧ. В зависимости от схемы результат приёма будет сильно отличаться.
