  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Простые интересные схемки
Сообщение # 281
Бес
  Постов: 5   ОК
А какого размера нужен кусок текстолита что бы повторить сие чудо?
Сообщение # 282
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Бес,
Сделай пока мигалку на одном транзисторе навесным монтажом..
Сообщение # 283
zem
  Постов: 74   Друзья
какими транзисорами можно заменить С945, D882, B772 для этой схемы
Файлы: 7706921.jpg (28.4 Kb)
Сообщение # 284
konstantin3997
Бес, я пробывал повторить данную схему.
Сделал печатку как в статье, все детали даже были под рукой строго по описанию, но вот собрал, подал 3,5 вольта и .....тишина, точнее никаких миганий, светодиод не сгорел!
Подал больше питания (до 9) вольт, один из светодиодов сгорает постоянно и всё!
Пробывал подать напряжение обходя транзисторы, естевственно мигало, но одновременно, а это не то что хотелось.
P.S. Сибирал строго по схеме, думал уже попутал выводы транзистора, но нет, всё правильно. Может ещё кто-то собирал? В чём проблема?
Сообщение # 285
EGOR
  Постов: 376   Друзья
konstantin3997, кинь фотку
схема 100% рабочая при правильной сборке
Сообщение # 286
konstantin3997
EGOR, эммм фото будет только на выходных т.к. я на учёбе, а собранный девайс лежит дома.
Хотя, может попробую перепаять его завтра, детали есть, только 30 минут на травление платы нужно выделить.
Да вроде бы там нечего собирать, что бы ошибаться. Хотя, всякое бывает.
Продолжение форума...
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
