    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Можно ли поменять твердый конденсатор на электролитический?
    Сб, 25.01.2020, 11:31 | Сообщение # 11
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата derba ()
    1e-6
    Этот момент не понятен.
    Добавлено (25.01.2020, 12:34)
    Цитата derba ()
    Я бы поставил чуть выше
    Под рукой не было такого, да и место было ограничено.
    Сб, 25.01.2020, 11:43 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   Мастер
    1е-6, или 10 в степени -6. Это емкость конденсатора в 1 мкф. выраженная в фарадах.
    Сб, 25.01.2020, 12:11 | Сообщение # 13
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата derba ()
    под завязку, а со временем конденсаторы деградируют
    Если учитывать то что 1 ампер это указано на шильдике максимальный ток БП. А по факту прибор потребляет скорее-всего меньше. (точную нагрузку не мерил )
    Возможно и запас даже не большой получился.
    Сб, 25.01.2020, 13:11 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   Мастер
    И расчет был в 1 приближении, или оценочный расчет, если рассчитать точнее, то импульсные БП, обратноходы хорошо работают до 110-120В действующего, или 150-170 амплитудного. . Т.е Ваш БП будет работать до 7-7,5 ватт мощности, или до тока 1,4-1,5А. Т.е. будет работать не плохо, далее будут идти сбои.
    Кстати, это для не электролита допустимы такие пульсации, для электролита допустимо пульсации не более 20-30%, иначе конденсаторы сильно греются.
    Файлы: 0998726.png (60.4 Kb)
    Сб, 25.01.2020, 15:35 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата WELL_85 ()
    Как считаете допустима ли подобная замена???
    Возможно и допустима но получишь блок питания с ограниченными характеристиками , а не с теми что написаны на его шильдике.
    Нужно перейти от слов к делу, дать нагрузку 500 мА и напряжение вольт 200-210. И что за потребитель у этого источника питания.
    Сб, 25.01.2020, 15:49 | Сообщение # 16
    derba
      Постов: 707   Мастер
    А еще проще, замерять осциллографом на нагрузке пульсации. Если они не велики (зависит от характера нагрузки, для двигателя и 0,5в в пульсаций вполне допустим, а для звука 40-50мв может быть много), то дальше измерять ни чего не надо. Обратноходовые БП обычно дают малые пульсации.
    А еще лучше выполнить 1 заповедь радиолюбителя: не лезть в оборудование, которое работает без нареканий.
    Сб, 25.01.2020, 17:21 | Сообщение # 17
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Всем спасибо за советы. Измерять ничего уже не буду - блок питания отдал, т.к. всё работало. Просто хотел "подтвердить" своё решение. Я успокоился ))
    • Страница 2 из 2
