    Можно ли поменять твердый конденсатор на электролитический?
    Пн, 20.01.2020, 12:56 | Сообщение # 1
    Ведро_с_ушами
      Постов: 6   ОК
    Есть схема стенда для промывки форсунок автомобиля
    Конденсатор С4 на 2,2 мкФ тут предполагается твёрдым. У меня - всё перерыл! - нет такого. Есть на 2,2 на 16В электролит. Можно его туда впихнуть?
    Файлы: 2854630.jpg (106.0 Kb)
    Пн, 20.01.2020, 13:01 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    Можно попробовать, должно работать. Упадет стабильность, но в данном случае это не страшно.
    Пн, 20.01.2020, 13:14 | Сообщение # 3
    Ведро_с_ушами
      Постов: 6   ОК
    Я понял, спасибо большое
    Вт, 21.01.2020, 12:18 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Я думаю, что конденсатор специально применен не электролитический, ведь там присутствует частота и электролитический конденсатор может включаться обратной полярностью, что при приличной силе тока может его вывести из строя, он может даже при этом нагреться и взорваться.
    Пт, 24.01.2020, 22:57 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Появился похожий вопрос про конденсаторы:
    В импульсном БП неисправен электролит , установленный после моста - 400в х 6.8мкф.
    ESR метр показал ёмкость в пф.. , и не смотря на это БП работал (но и потребитель глючил). Подходящего электролитического кондёра не нашлось , а был под рукой неполярный
    630в х 1 мкф и вот решил попробовать его установить. БП работает, потребитель не глючит . Как считаете допустима ли подобная замена???
    Понятно что ёмкости в разы не хватает, но ведь и ESR в неполярном близок к 0.
    Пт, 24.01.2020, 23:20 | Сообщение # 6
    derba
      Постов: 707   U
    Это не возможно, полярность не поменяется. А вот стабильность с электролитом будет хуже. Посему и применили не электролит, для стабильности. И это просто проверить, собрать схему и измерить осциллографом.
    Добавлено (25.01.2020, 00:23)
    WELL_85,
    Если не глючит, то вполне хватает емкости. А что бы точно ответить надо знать: какая мощность нагрузки и какова схема БП?
    Сб, 25.01.2020, 10:38 | Сообщение # 7
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Выход 5 вольт 1 ампер. Схема близкая к этой.
    Файлы: 1743653.jpg (164.9 Kb)
    Сб, 25.01.2020, 11:11 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    У Вас 2 конденсатора после моста (один после дросселя)?
    Если один:
    Энергия конденсатора равна: Q=(C*V^2)/2, за 100 циклов может отдать энергию:
    E=(C*V^2)/2*100=1e-6*(310*310)/2*100=4.8ватт. Учитывая, что часть времени работа идет от сети(во время зарядки конденсатора), то мощность нагрузки может быть выше, процентов на 20, итого: нагрузка может быть до 5,5-6 ватт, далее могут быть сбои.
    Сб, 25.01.2020, 11:23 | Сообщение # 9
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Конденсатор 1 это схема не точная. Значит хватает. Спасибо.
    Сб, 25.01.2020, 11:26 | Сообщение # 10
    derba
      Постов: 707   U
    Но под завязку, а со временем конденсаторы деградируют, даже пленочные. Я бы поставил чуть выше, хотя бы 1,5 мкф.
