Можно ли поменять твердый конденсатор на электролитический?
| Сообщение # 1
Ведро_с_ушами
Постов: 6
Есть схема стенда для промывки форсунок автомобиля
Конденсатор С4 на 2,2 мкФ тут предполагается твёрдым. У меня - всё перерыл! - нет такого. Есть на 2,2 на 16В электролит. Можно его туда впихнуть?
| Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Можно попробовать, должно работать. Упадет стабильность, но в данном случае это не страшно.
| Сообщение # 3
Ведро_с_ушами
Постов: 6
Я понял, спасибо большое
| Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Я думаю, что конденсатор специально применен не электролитический, ведь там присутствует частота и электролитический конденсатор может включаться обратной полярностью, что при приличной силе тока может его вывести из строя, он может даже при этом нагреться и взорваться.
| Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Появился похожий вопрос про конденсаторы: В импульсном БП неисправен электролит , установленный после моста - 400в х 6.8мкф. ESR метр показал ёмкость в пф.. , и не смотря на это БП работал (но и потребитель глючил). Подходящего электролитического кондёра не нашлось , а был под рукой неполярный 630в х 1 мкф и вот решил попробовать его установить. БП работает, потребитель не глючит . Как считаете допустима ли подобная замена??? Понятно что ёмкости в разы не хватает, но ведь и ESR в неполярном близок к 0.
| Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Цитата atoumar (  ) Я думаю, что конденсатор специально применен не электролитический, ведь там присутствует частота и электролитический конденсатор может включаться обратной полярностью, что при приличной силе тока может его вывести из строя, он может даже при этом нагреться и взорваться. Это не возможно, полярность не поменяется. А вот стабильность с электролитом будет хуже. Посему и применили не электролит, для стабильности. И это просто проверить, собрать схему и измерить осциллографом.
Добавлено (25.01.2020, 00:23) --------------------------------------------- WELL_85, Если не глючит, то вполне хватает емкости. А что бы точно ответить надо знать: какая мощность нагрузки и какова схема БП?
| Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Цитата derba (  ) какая мощность нагрузки и какова схема БП Выход 5 вольт 1 ампер. Схема близкая к этой.
| Сообщение # 8
derba
Постов: 707
У Вас 2 конденсатора после моста (один после дросселя)? Если один: Энергия конденсатора равна: Q=(C*V^2)/2, за 100 циклов может отдать энергию: E=(C*V^2)/2*100=1e-6*(310*310)/2*100=4.8ватт. Учитывая, что часть времени работа идет от сети(во время зарядки конденсатора), то мощность нагрузки может быть выше, процентов на 20, итого: нагрузка может быть до 5,5-6 ватт, далее могут быть сбои.
| Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
Конденсатор 1 это схема не точная. Значит хватает. Спасибо.
| Сообщение # 10
derba
Постов: 707
Цитата WELL_85 (  ) Конденсатор 1 это схема не точная. Значит хватает. Спасибо. Но под завязку, а со временем конденсаторы деградируют, даже пленочные. Я бы поставил чуть выше, хотя бы 1,5 мкф.
