Можно ли поменять твердый конденсатор на электролитический?
| | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Цитата derba (  ) 1e-6 Этот момент не понятен.Добавлено (25.01.2020, 12:34) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Я бы поставил чуть выше Под рукой не было такого, да и место было ограничено.
| | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
1е-6, или 10 в степени -6. Это емкость конденсатора в 1 мкф. выраженная в фарадах.
| | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Цитата derba (  ) под завязку, а со временем конденсаторы деградируют Если учитывать то что 1 ампер это указано на шильдике максимальный ток БП. А по факту прибор потребляет скорее-всего меньше. (точную нагрузку не мерил ) Возможно и запас даже не большой получился.
| | Сообщение # 14
derba
Постов: 707
И расчет был в 1 приближении, или оценочный расчет, если рассчитать точнее, то импульсные БП, обратноходы хорошо работают до 110-120В действующего, или 150-170 амплитудного. . Т.е Ваш БП будет работать до 7-7,5 ватт мощности, или до тока 1,4-1,5А. Т.е. будет работать не плохо, далее будут идти сбои. Кстати, это для не электролита допустимы такие пульсации, для электролита допустимо пульсации не более 20-30%, иначе конденсаторы сильно греются.
| | Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Цитата WELL_85 (  ) Как считаете допустима ли подобная замена??? Возможно и допустима но получишь блок питания с ограниченными характеристиками , а не с теми что написаны на его шильдике.
Цитата WELL_85 (  ) прибор потребляет скорее-всего меньше Нужно перейти от слов к делу, дать нагрузку 500 мА и напряжение вольт 200-210. И что за потребитель у этого источника питания.
| | Сообщение # 16
derba
Постов: 707
А еще проще, замерять осциллографом на нагрузке пульсации. Если они не велики (зависит от характера нагрузки, для двигателя и 0,5в в пульсаций вполне допустим, а для звука 40-50мв может быть много), то дальше измерять ни чего не надо. Обратноходовые БП обычно дают малые пульсации.
А еще лучше выполнить 1 заповедь радиолюбителя: не лезть в оборудование, которое работает без нареканий.
| | Сообщение # 17
WELL_85
Постов: 639
Всем спасибо за советы. Измерять ничего уже не буду - блок питания отдал, т.к. всё работало. Просто хотел "подтвердить" своё решение. Я успокоился ))
