Резервное питание - сбрасываются настройки
| Пн, 24.07.2017, 19:51 | Сообщение # 21
megos
Постов: 1726
Mr_Flomaster, амперметр подключается в разрыв цепи, а не на + и -.
| Пн, 24.07.2017, 19:53 | Сообщение # 22
Mr_Flomaster
Постов: 16
megos, когда я отключу блок питания настройки в любом случае сбросятся если магнитола не будет получать 12в по желтому проводу. в общем в магнитоле точно нет проблемы, в авто все работало исправноДобавлено (24.07.2017, 20:53) --------------------------------------------- в разрыв цепи то есть я отключаю один из плюсовых проводов с бп и прижимаю к щупу, а другой щуп к магнитоле? полярность важна?
| Пн, 24.07.2017, 19:54 | Сообщение # 23
megos
Постов: 1726
Mr_Flomaster, если отключить БП то конечно, но если откинуть только красный- то должны сохраниться. При наличии аккума в парралель настройки сохранятся.
| Пн, 24.07.2017, 19:56 | Сообщение # 24
Mr_Flomaster
Постов: 16
Цитата megos ( ) При наличии аккума в парралель настройки сохранятся вот я и хочу узнать, как правильно подключить акум, ведь когда я подключал вместо акума второй блок питания, то напряжение с него шло не только на магнитолу но и на первый блок питания даже когда тот был отключен от розетки
| Пн, 24.07.2017, 19:56 | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Цитата Mr_Flomaster ( ) фото внутренностей магнитолы или всей этой "системы" фото системы в студию
| Пн, 24.07.2017, 20:03 | Сообщение # 26
Mr_Flomaster
Постов: 16
Цитата megos ( ) фото системы в студию все пока что в тестовом варианте
| Пн, 24.07.2017, 20:07 | Сообщение # 27
megos
Постов: 1726
Цитата Mr_Flomaster ( ) то напряжение с него шло не только на магнитолу но и на первый блок питания даже когда тот был отключен от розетки плюсовой провод от БП к аккуму надо подключить через диод.
| Вт, 25.07.2017, 10:57 | Сообщение # 28
Mr_Flomaster
Постов: 16
megos, а массу бп и аккумулятора тоже надо как то отделить?Добавлено (25.07.2017, 11:57) --------------------------------------------- ctc655, сейчас измерял токи, по желтому проводу 0.46 A когда магнитола включена но музыка не играет, при включении музыки мощность поднимается в зависимости от громкости и доходило где то до 3.5 A. при отключении магнитолы ток постепенно падает и уходит в 0. замеряю с помощью dt890b+. по красному проводу вообще не отображается мощность, всегда 0, только при включении магнитолы может моргнуть знак - а вольтаж и там и там около 11.8
| Вт, 25.07.2017, 16:17 | Сообщение # 29
megos
Постов: 1726
Mr_Flomaster, плюса БП достаточно.
| Вт, 25.07.2017, 16:57 | Сообщение # 30
Mr_Flomaster
Постов: 16
megos, а какой диод подойдет и как его паять? серой частью в сторону бп?
