Резервное питание - сбрасываются настройки
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Описание на магнитолу есть? Как туда надо подавать питание? И что с этих фото надо увидеть?
| | Сообщение # 12
Mr_Flomaster
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Как должна выключаться магнитола? магнитола должна выключиться когда не будет питания по проводу асс, но чтобы сохранились настройки питание по постоянному должно оставаться.
Цитата ctc655 (  ) Про первый и второй блоки не понял. Какие блоки??? первый блок iso450pp от системного блока, а второй какой то robiton с регулировкой от 3в до 12в
| | Сообщение # 13
Mr_Flomaster
Постов: 16
схема подключения из инструкции к магнитоле
 Добавлено (24.07.2017, 20:17) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) Описание на магнитолу есть? Как туда надо подавать питание? И что с этих фото надо увидеть? есть только инструкция, схемы в интернете не нашел
| | Сообщение # 14
megos
Постов: 1726
Mr_Flomaster, красный и жёлтый провод скрутить вместе и запустить...Добавлено (24.07.2017, 20:25) --------------------------------------------- на магнитоле, не на БП
| | Сообщение # 15
Mr_Flomaster
Постов: 16
Цитата megos (  ) Mr_Flomaster, красный и жёлтый провод скрутить вместе и запустить... и что мне это даст?) мне же надо чтоб не сбрасывались настройки когда я отключаю бп от сети
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
Mr_Flomaster, можно проверить сохранность настроек при отключении питания, возможно проблема в цепях дежурки, при отключении питания, но сохранении дежурки настройки не должны сбрасываться, т.е. проблема налицо.
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
Я бы измерил токи по этим проводам, и станет ясно откуда идет основное питание. Так же и измерил бы токи при разных режимах. А как вы отключаете питание первого блока, т.е. как изменяется напряжение на проводе асс? Оно должно резко отключаться. Как тумблером. И можно увидеть все фото, а не часть?
| | Сообщение # 18
Mr_Flomaster
Постов: 16
megos, но что мне даст в этом случае то что я скручу красный и желтый на магнитоле?Добавлено (24.07.2017, 20:47) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) как вы отключаете питание первого блока выдергиваю его шнур из розеткиЦитата ctc655 (  ) можно увидеть все фото фото внутренностей магнитолы или всей этой "системы"?
| | Сообщение # 19
megos
Постов: 1726
Mr_Flomaster, скручиваем-всё работает, выключаем- настройки сохраняются. Откидываем красный- настройки живы? Если да- проблема в подключении, если нет- искать проблему в магнитоле.
| | Сообщение # 20
Mr_Flomaster
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Я бы измерил токи по этим проводам честно скажу, я не знаю как правильно измерять ампераж, вчера попробовал и провода мультиметра у меня за секунду нагрелись, в бп при этом появился гул
