Резервное питание - сбрасываются настройки
Mr_Flomaster
Постов: 16
всем доброго времени суток. хочу сделать из автомагнитолы домашний аудиоплеер, питание с бп от системного блока. при отключении бп настройки каждый раз сбрасываются. прикладываю приблизительную схему, что в ней надо исправить чтобы все работало должным образом?
Постов: 1790
Если аккумулятор может работать в буфере( т.е. быть все время под напряжением, как в безперебойнике) и напряжение питания не превышает 14,2 В для свинца то можно и так. Я не знаком с вышей батареей, лень искать. Если это литий, то там надо ставить специальные балансиры. Еще может надо будет поставить диод, что бы не разряжался аккумулятор через выходные цепи блока питания.
Mr_Flomaster
Постов: 16
аккумулятор необязательно тот, что я указал. можно и любой другой, и какой вообще будет более выгодным?
Постов: 1790
Смотря что у вас есть. Не обслуживаемый свинец тут был бы к месту.
Mr_Flomaster
Постов: 16
пока что никакого нет, просто хочу выбрать наиболее компактный и дешевый вариант
Постов: 1790
Тогда ищите маленький свинцовый. Ёмкость по потребляемому току в ждущем режиме.. Я вот подумал, может в магнитное есть где-то своя батарейка? Я не знаком с подобной,надо оописание почитать..
Mr_Flomaster
Постов: 16
вскрывал вчера, там ни батарейки, ни как мне подсказывали ионистора, могу фото ее внутренностей скинуть
Mr_Flomaster
Постов: 16
Delta DTM 6045 6V 4.5Ah подойдет? кстати вчера попробовал отдельное питание подключить в качестве аккумулятора и если я отключал первый блок от сети то магнитола не уходила в сон а уходила в постоянную перезагрузку (скорее всего от того что не хватало мощности у второго блока) и у первого блока кулер продолжал крутиться, но слабее.
Постов: 1790
Если такие аккумуляторы, то два последовательно. Как должна выключаться магнитола? Так понимаю что вы сначала должны отключить магнитолу, а потом уже отключить блок питания. Про первый и второй блоки не понял. Какие блоки???
