  • Страница 2 из 3
Резервное питание - сбрасываются настройки
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Описание на магнитолу есть? Как туда надо подавать питание? И что с этих фото надо увидеть?
Сообщение # 12
Mr_Flomaster
  Постов: 16   ОК
Цитата ctc655 ()
Как должна выключаться магнитола?
магнитола должна выключиться когда не будет питания по проводу асс, но чтобы сохранились настройки питание по постоянному должно оставаться.
Цитата ctc655 ()
Про первый и второй блоки не понял. Какие блоки???
первый блок iso450pp от системного блока, а второй какой то robiton с регулировкой от 3в до 12в
Сообщение # 13
Mr_Flomaster
  Постов: 16   ОК
схема подключения из инструкции к магнитоле
Добавлено (24.07.2017, 20:17)
есть только инструкция, схемы в интернете не нашел
Файлы: 0405717.png (212.8 Kb)
Сообщение # 14
megos
  Постов: 1726   Друзья
Mr_Flomaster, красный и жёлтый провод скрутить вместе и запустить...
Добавлено (24.07.2017, 20:25)
на магнитоле, не на БП
Сообщение # 15
Mr_Flomaster
  Постов: 16   ОК
и что мне это даст?) мне же надо чтоб не сбрасывались настройки когда я отключаю бп от сети
Сообщение # 16
megos
  Постов: 1726   Друзья
Mr_Flomaster, можно проверить сохранность настроек при отключении питания, возможно проблема в цепях дежурки, при отключении питания, но сохранении дежурки настройки не должны сбрасываться, т.е. проблема налицо.
Сообщение # 17
  Постов: 1790   Друзья
Я бы измерил токи по этим проводам, и станет ясно откуда идет основное питание. Так же и измерил бы токи при разных режимах. А как вы отключаете питание первого блока, т.е. как изменяется напряжение на проводе асс? Оно должно резко отключаться. Как тумблером. И можно увидеть все фото, а не часть?
Сообщение # 18
Mr_Flomaster
  Постов: 16   ОК
megos, но что мне даст в этом случае то что я скручу красный и желтый на магнитоле?
Добавлено (24.07.2017, 20:47)
выдергиваю его шнур из розетки
фото внутренностей магнитолы или всей этой "системы"?
Сообщение # 19
megos
  Постов: 1726   Друзья
Mr_Flomaster, скручиваем-всё работает, выключаем- настройки сохраняются. Откидываем красный- настройки живы? Если да- проблема в подключении, если нет- искать проблему в магнитоле.
Сообщение # 20
Mr_Flomaster
  Постов: 16   ОК
честно скажу, я не знаю как правильно измерять ампераж, вчера попробовал и провода мультиметра у меня за секунду нагрелись, в бп при этом появился гул biggrin
  • Страница 2 из 3
