megos, а массу бп и аккумулятора тоже надо как то отделить?Добавлено (25.07.2017, 11:57)
ctc655, сейчас измерял токи, по желтому проводу 0.46 A когда магнитола включена но музыка не играет, при включении музыки мощность поднимается в зависимости от громкости и доходило где то до 3.5 A. при отключении магнитолы ток постепенно падает и уходит в 0. замеряю с помощью dt890b+. по красному проводу вообще не отображается мощность, всегда 0, только при включении магнитолы может моргнуть знак - а вольтаж и там и там около 11.8
