    • Страница 3 из 3
    Резервное питание - сбрасываются настройки
    Пн, 24.07.2017, 19:51 | Сообщение # 21
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Mr_Flomaster, амперметр подключается в разрыв цепи, а не на + и -.
    Пн, 24.07.2017, 19:53 | Сообщение # 22
    Mr_Flomaster
      Постов: 16   ОК
    megos, когда я отключу блок питания настройки в любом случае сбросятся если магнитола не будет получать 12в по желтому проводу. в общем в магнитоле точно нет проблемы, в авто все работало исправно
    Добавлено (24.07.2017, 20:53)
    в разрыв цепи то есть я отключаю один из плюсовых проводов с бп и прижимаю к щупу, а другой щуп к магнитоле? полярность важна?
    Пн, 24.07.2017, 19:54 | Сообщение # 23
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Mr_Flomaster, если отключить БП то конечно, но если откинуть только красный- то должны сохраниться. При наличии аккума в парралель настройки сохранятся.
    Пн, 24.07.2017, 19:56 | Сообщение # 24
    Mr_Flomaster
      Постов: 16   ОК
    вот я и хочу узнать, как правильно подключить акум, ведь когда я подключал вместо акума второй блок питания, то напряжение с него шло не только на магнитолу но и на первый блок питания даже когда тот был отключен от розетки
    Пн, 24.07.2017, 19:56 | Сообщение # 25
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата Mr_Flomaster ()
    фото внутренностей магнитолы или всей этой "системы"
    фото системы в студию smile
    Пн, 24.07.2017, 20:03 | Сообщение # 26
    Mr_Flomaster
      Постов: 16   ОК
    все пока что в тестовом варианте
    Файлы: 5660133.jpg (215.5 Kb)
    Пн, 24.07.2017, 20:07 | Сообщение # 27
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    плюсовой провод от БП к аккуму надо подключить через диод.
    Вт, 25.07.2017, 10:57 | Сообщение # 28
    Mr_Flomaster
      Постов: 16   ОК
    megos, а массу бп и аккумулятора тоже надо как то отделить?
    Добавлено (25.07.2017, 11:57)
    ctc655, сейчас измерял токи, по желтому проводу 0.46 A когда магнитола включена но музыка не играет, при включении музыки мощность поднимается в зависимости от громкости и доходило где то до 3.5 A. при отключении магнитолы ток постепенно падает и уходит в 0. замеряю с помощью dt890b+. по красному проводу вообще не отображается мощность, всегда 0, только при включении магнитолы может моргнуть знак - а вольтаж и там и там около 11.8
    Вт, 25.07.2017, 16:17 | Сообщение # 29
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Mr_Flomaster, плюса БП достаточно.
    Вт, 25.07.2017, 16:57 | Сообщение # 30
    Mr_Flomaster
      Постов: 16   ОК
    megos, а какой диод подойдет и как его паять? серой частью в сторону бп?
    • Страница 3 из 3
