Как намотать трансформатор
Сообщение # 51
maximv2010
  Постов: 224   ОК
EA_Wolf, hands Молодца!
Сообщение # 52
igorec
  Постов: 30   ОК
доброго времени суток, подскажите по такому вопросу подключаю трансформатор к сети а из него не чего не выходит, возможно сгарела вторичная обмотка, т.к. не прозванивается мультиметром, а первичная прозванивается, если так то как узнать выходное напряжение , что бы заменить трансформатор?
Добавлено (24.02.2013, 19:33)
что, ни кто не подскажет sad
Сообщение # 53
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да сгорела вторичка...а на нем ниче не написано?
Сообщение # 54
igorec
  Постов: 30   ОК
нет,а то я бы прочитал и за гуглил
Сообщение # 55
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
я не название имел ввиду...а хоть какие нить данные...и где он стоял
Сообщение # 56
igorec
  Постов: 30   ОК
транс стоит в Радиочасах SoundMax SM-1515 если это важно
Добавлено (24.02.2013, 19:43)
вообще нечего не написано
Сообщение # 57
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
так там обычный транс или импульсный...есть два способа узнать...либо найти схему твоего девайса...там обычно указываются параметры...либо смотать вторичку считая витки (можно кстати будет спаять обрыв и все) потом намотать некоторое кол-во витков и померить напряжение...а дальше математика...
также есть еще один способ при наличии нормального блока питания...подключить его после моста и поднимать напряжение неспеша...а там при каком заработает такой и транс подбирать
Сообщение # 58
igorec
  Постов: 30   ОК
схемуя не нашол, а про это тоже подумал
Добавлено (24.02.2013, 21:18)
а зачем доматывать витки, если просто спаять
Сообщение # 59
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
igorec, если повреждения небольшие то можно просто допаять...если повреждения хорошие то нужно сматывать вторичку полностью считая витки....а потом уже намотать (а не доматывать) например 10 витков и померять напряжение...чтоб узнать коэф трансформации и тд..
Сообщение # 60
igorec
  Постов: 30   ОК
ладно я буду надеяться , что там просто небольшой обрыв. все стольное для меня пока из рода фантастики smile потом отпишусь. что вышло
Добавлено (24.02.2013, 21:44)
и еще вторичка если я не ошибаюсь мотается поверх первички да
