Как намотать трансформатор
| | Сообщение # 111
megos
Постов: 1726
programmistik, провод укладывай так, чтоб внутри кольца витки были вплотную, а снаружи- чтоб между ними был зазор, тогда не будет перекосов.
| | Сообщение # 112
NKR13265
Постов: 2544
programmistik, че за тор,что то мне кажется твой провод слишком тонкий для него,а мотать надо так как сказал megos,так что разматывай эту хрень
| | Сообщение # 113
programmistik
Постов: 397
NKR13265, это максимум какой есть, хочу попробывать сделать преобразуй 12-220 , щас мультик на 50 гц сделаю и кт 805бм 4 штуки добавлю посмотрю что получиться, всёровно делооть нехДобавлено (14.03.2014, 20:57) --------------------------------------------- а что если так намотано то работать не будет
| | Сообщение # 114
megos
Постов: 1726
Цитата programmistik (  ) работать не будет будет, но выглядит "не эстетично" . Ну и мотать немного сложней, начинаешь думать " а что не так" :).
| | Сообщение # 115
NKR13265
Постов: 2544
programmistik, работать то будет,но и не так как надо
| | Сообщение # 116
Постов: 5015
Цитата programmistik (  ) есть, хочу попробывать сделать преобразуй 12-220 че то все подались их собирать мотай мотай, я вот готовый транс нашел, и вчера его вечерком подготовил
| | Сообщение # 117
Постов: 5015
ух ты, давно меня не было в этой теме, а мой пост оказывается последний решил поиском отыскать тему дабы не создавать новую. итак, я делаю трансформатор, а точнее собираю из того что есть нужное. 1. разобрал дроссель, советский, или трансформатор согласующий, пластины тык в тык стояли Ш образные без полосок, я хз как оно называлось но мне он не нужен был а нужен был провод. обмотку с проводом 0.07 мм я смотал нафиг в утиль, а вот провод 0.41 мм оставил благо там 920 витков .
далее взял подходящий транс от выжигателя, на вид ватт 50. вторичка там толстая, пластины пакетом собраны, разобрал и его , снял вторичку, вторичка была проводом 1.6 мм и 21 виток. оставил только нужную первичку. там 2250 витков диаметр 0.16 мм. намотал туда 12 витков провода 0.41, получается 1.06 вольт при сетевом 205 вольт. итак что бы получить 14 вольт , значит нужно как понимаю 168 витков примерно? если выдам параметры железа, кто может помочь более точно посчитать трансформатор и его параметры? у меня есть расчеты, но их я делаю из опыта и могу ошибаться) давно тут не общался не знаю кто на форуме есть в теме намотчика)
| | Сообщение # 118
SssaHeKkk
Постов: 2291
вот программа...раньше мотал и рассчитывал с помощью нее...более менее правду говорит
| | Сообщение # 119
Goga2
Постов: 202
redmoon, ...ОБРАТИСЬ В СТАРЫЕ,,ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ СПРАВОЧНИКИ......ТАМ ВСЁ РАЗЖЁВАНО.ПРОЩЕ БУДЕТ,ЧЕМ НА ФОРУМЕ.
| | Сообщение # 120
Постов: 5015
SssaHeKkk, спасибо, будем изучать
