Как намотать трансформатор
| | Сообщение # 61
SssaHeKkk
Постов: 2291
igorec, в основном...но не всегда
| | Сообщение # 62
П13-15
Постов: 811
Вот так считать витки на вольт:50 делим на площадь сердечника,получаем сколько витков на вольт,а дальше умножаем на нужное напряжение и вуаля!!Намотал не один десяток трансов и всё гут!
Добавлено (25.02.2013, 02:04) --------------------------------------------- Цитата (|)еНиС) Сколько я пытался намотать трансов с ноля- все сгорели Внавал мотал и меньше чем нужно,того и погорели..
Добавлено (25.02.2013, 02:09) --------------------------------------------- Хороший транс за один вечер не намотать.Когда мотаешь транс,то нужно думать,что он решит все проблемы.
| | Сообщение # 63
loska
Постов: 10
Если не правильно рассчитаешь,проблемы останутсяДобавлено (27.02.2013, 11:24) --------------------------------------------- Начало рассчёта надо начинать с питающей обмотки.
| | Сообщение # 64
S@gitt
Постов: 22
Сам процесс намотки становится приятным, если приспособить подручные средства
| | Сообщение # 65
S@gitt
Постов: 22
... вот первый слой первички за один час:
| | Сообщение # 66
loska
Постов: 10
Да намоточный станочек не помешает,если часто использовать,а так валяется где то,давно не пользовался,как то всегда подбираю готовое,да и после развала Союза провод в дефиците,раньше сматывал и выкидывал,теперь складываю............ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Между слоями хотя бы кальку прокладывай,и не помешало бы лаком пройтись по обмотке,это чтоб провод не вибрировал под нагрузкой,да и звук транса приятней будет
| | Сообщение # 67
S@gitt
Постов: 22
С лаком - согласен, обязательно слой прохожу цапончиком., А меж слоями приспособил тонкий строительный скотч - он на бумажной основе и не так грузит окно.Добавлено (27.02.2013, 17:36) --------------------------------------------- Кстати, тороид, если он высокий и требуется отрезать, легко режется болгаркой, с предварительной намоткой на него картонной полосыой, соответствующей необходимому размеру h тороида. Резал по кругу, вращая понемногу зажатый в тисках ленточный тороид вокруг тугой деревяной пробки в окне бублика...
| | Сообщение # 68
loska
Постов: 10
С троида транс качественный,но мотать его, терпения,терпения надо,вчера с ТС160 закончил,смотал все кроме первички, наверх диаметром 2,2 эмаль с нитками,по 56 витков на каждую сторону, при напряжении 200в,получилось 28в на выходе,ампер на 8 потянет.
| | Сообщение # 70
Колонщик
Постов: 451
S@gitt, да-мотал ьранс 1,5 квт,заработал сразу же,и не слишно его)))
