Как намотать трансформатор
| | Сообщение # 31
duxa
Постов: 5
У ТС160 мощность 160 ватт. Если мотать напряжение 35 вольт на обе катущки получается всего 70 в. 160 делим на 70 выходит примерно чуть больше 2 ампер, 5-8 ампер там не сделать при таком напряжении. Ну а +-18 в, что выходит 36 в. выходит чуть больше 4 ампер. Толстые провода мотать ради амперов бесполезно.
| | Сообщение # 32
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (duxa) Толстые провода мотать ради амперов бесполезно.
Да ну! Сила тока зависит от толщины провода, чем толще провод тем больше ток!
| | Сообщение # 33
[)еНиС
Постов: 3074
ear, не знаю, у меня всегда работало. Чем толще мотаю тем больше ток... Былаб трубка медная, мотал бы ей
| | Сообщение # 34
Viktor=)
Постов: 177
Люди может вопрос тупой но всетаки.Ведь размер сердечника играет роль(ведь если намотать одинаковое количество витков на разные сердечники напряжение и сила тока на выходе будет разной)?Ато я разные мнения слышал.
| | Сообщение # 35
SssaHeKkk
Постов: 2291
Viktor=), мощность транса напрямую зависит от размера сердечника...иЦитата (Viktor=)) если намотать одинаковое количество витков на разные сердечники то получится полная фигня...в худшем случае транс сгорит
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
Цитата (SssaHeKkk) в худшем случае транс сгорит при неподходящем железе от большого магнитного поля видел как трескаются пластины и гнется, в общем все зависит изначально из железа, а уж потом обмотки. чем хуже будет железо и чем больше на нем сэкономишь тем больше будет греться и приближать все к аварийному режиму.
| | Сообщение # 37
Viktor=)
Постов: 177
А как расчитать каким должен быть сердечник?
| | Сообщение # 38
Viktor=)
Постов: 177
redmoon, Так что главное чтобы сердечник не поплавился?По моему нет.
| | Сообщение # 40
SssaHeKkk
Постов: 2291
нет нельзя...точноее можно но диаметр не подойдет...есть такая табличка с соотношением диаметра провода и его сечения... диаметр 1,8мм = сечение 2,57мм2 диаметр 0,9мм = сечение 0,63мм2 тебе нужен два провода диаметром 1,30мм = сечение 1,32мм2 вот такие дела...
