  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Как намотать трансформатор
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Думаю эта тема лишней не будет, особенно для таких ( как я smile ) кто делает транс впервые...
вообщем делимся опытом...
Добавлено (10.12.2012, 19:00)
нужно переделать транс ТС-160 чтоб выдавал 35 вольт и 5-8 ампер (ну 5А это минимум)... какую обмотку с него можно взять для этого???
Только накальную. Остальные вторички надо смотать и намотать новую.
mehanik
  Постов: 333   Друзья
накальную это ту что на 6 вольт и на 7 ампер???
aka
  Постов: 3090   Друзья
mehanik, При частоте 50 герц (сетевая частота) каждый 5 виток даст тебе 1 вольт, для 35 вольт порядка 170 витков , для 5-8 ампер советую использовать провод 1,2-1,5мм, те питание нужно двухполярное 35 ?
mehanik, yes
mehanik
  Постов: 333   Друзья
ну в схеме можно и двухполярку и однополярное питание... что лучше???
Добавлено (10.12.2012, 20:01)
biggrin хотя полюбасу двухполярка
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
aka, по моему ты не прав на счет витков)) Я хз как оно считается, но делаю всегда так. Мерию какое напряжение на выходе, например 10В. Разматываю при этом считаю все витки вторички. И получается например 100витков - 10вольт. От сюда получается что на 1 виток приходится 0,1В. И теперь чтобы получит нужное мне напряжение, например 30В, я 30/0,1=300витков. А так как ты считаешь по моему фигня biggrin
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
aka, как ты так рассчитал витки?
skateman
  Постов: 2201   Друзья
SssaHeKkk, при рассчете учитывают коэффициент трансформации, я не знаю при чем здесь частота сети
mehanik
  Постов: 333   Друзья
а количество витков первичной не нужно учитывать???
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
