Схема ШИМ регулятора не работает
| Ср, 11.01.2017, 19:00 | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
mail2007, делал давно такую схему, осталась схема для симулятора. Частота с твоими деталями около 8 кГц (она меняется в зависимости от положения движка R1), можешь для вентилятора запросто раз в 4-5 уменьшить (С1 10нФ). А С2 очень мал - он там для фильтрации пульсаций на частотозадающих резисторах. Лучше взять 100нФ, как в схеме krupgena. Все остальное должно работать нормально.
| Ср, 11.01.2017, 19:23 | Сообщение # 12
krupgena
Постов: 181
Ребята , блин , я почти дубовый в полевой схемотехнике , но не повылазило ж усем что полевик должен управляться отрицательными импульсами , а ему положительное смещение впороли такое шо он открыться не может . Я ж незря схемку для образца выложил . Вней положительный фронт с 3 вывода безпрепятственно проникает на затвор и закрывает его без всяких там смещений .
| Ср, 11.01.2017, 19:36 | Сообщение # 13
Постов: 2255
По третьему выходу 555 стоит полноценный драйвер. Ну нужен там ни диод, ни резистор параллельно затвору.
| Ср, 11.01.2017, 19:50 | Сообщение # 14
krupgena
Постов: 181
Цитата nickolay130978 ( ) Ну нужен там ни диод, ни резистор параллельно затвору. Я диод бы оставил , а про резистор параллельно затвору не скажу точно . Но это всё не о чём - одёрнуть меня постоянная цель у Вас что-ли ? А если нет , то тогда где Ваше мнение по поводу 1к резистора с плюса на затвор ?
| Ср, 11.01.2017, 20:32 | Сообщение # 15
Постов: 2255
На фото полностью рабочая схема , она годами ставится что заводами, что кустарщиками на двигатель подачи проволоки в ПА . В архиве схема в ДипТрейсе и проги для расчета обвеса таймера.
Цитата krupgena ( ) А если нет , то тогда где Ваше мнение по поводу 1к резистора с плюса на затвор ? Резистор подключён не непосредственно на затвор, а на выход таймера, драйвер которого имеет открытый коллектор, подпитка положительным напряжением обеспечит ему более высокий уровень выходе.
| Ср, 11.01.2017, 22:17 | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Цитата krupgena ( ) но не повылазило ж усем что полевик должен управляться отрицательными импульсами n - канальный полевик с индуцированным каналом открывается положительным напряжением на затворе. Схема из первого поста рабочая, я ее проверял в железе.
| Ср, 11.01.2017, 22:49 | Сообщение # 18
krupgena
Постов: 181
Цитата msmmmm ( ) Схема из первого поста рабочая, я ее проверял в железе.
Cпасибо всем ребята - просветили . Так что тогда 555 дохлая ?
| Ср, 11.01.2017, 23:31 | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Цитата krupgena ( ) Так что тогда 555 дохлая ? Зачем так спешить? Монтаж у mail2007, мягко говоря, не очень. Выловить косяки, увеличить емкости конденсаторов. Если не пойдет - посчитать по даташиту конденсатор С1, чтобы частота стала 2-5 Гц (чтобы хорошо было видно мигание светодиода). Посмотреть-померить, выяснить где стопорится. Осциллограф сильно помог бы... Таймер исключать в последнюю очередь или, если есть запасной и на плате панелька, тогда подменой.
| Чт, 12.01.2017, 12:27 | Сообщение # 20
mail2007
Постов: 23
Цитата msmmmm ( ) (С1 10нФ). А С2 очень мал - он там для фильтрации пульсаций на частотозадающих резисторах. Лучше взять 100нФ перепаял конденсаторы
подключил светодиод-горит постоянно, подкл динамик-тишинаДобавлено (12.01.2017, 13:27) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) Держи и плату . а в формате lay нету?
