    • Страница 2 из 4
    Схема ШИМ регулятора не работает
    Ср, 11.01.2017, 19:00 | Сообщение # 11
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    mail2007, делал давно такую схему, осталась схема для симулятора. Частота с твоими деталями около 8 кГц (она меняется в зависимости от положения движка R1), можешь для вентилятора запросто раз в 4-5 уменьшить (С1 10нФ). А С2 очень мал - он там для фильтрации пульсаций на частотозадающих резисторах. Лучше взять 100нФ, как в схеме krupgena. Все остальное должно работать нормально.
    Ср, 11.01.2017, 19:23 | Сообщение # 12
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Ребята , блин , я почти дубовый в полевой схемотехнике , но не повылазило ж усем что полевик должен управляться отрицательными импульсами , а ему положительное смещение впороли такое шо он открыться не может .
    Я ж незря схемку для образца выложил .
    Вней положительный фронт с 3 вывода безпрепятственно проникает на затвор и закрывает его без всяких там смещений .
    Файлы: 2485750.jpg (61.4 Kb)
    Ср, 11.01.2017, 19:36 | Сообщение # 13
      Постов: 2255   Друзья
    По третьему выходу 555 стоит полноценный драйвер. Ну нужен там ни диод, ни резистор параллельно затвору.
    Ср, 11.01.2017, 19:50 | Сообщение # 14
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Я диод бы оставил , а про резистор параллельно затвору не скажу точно .
    Но это всё не о чём - одёрнуть меня постоянная цель у Вас что-ли ?
    А если нет , то тогда где Ваше мнение по поводу 1к резистора с плюса на затвор ?
    Ср, 11.01.2017, 20:32 | Сообщение # 15
      Постов: 2255   Друзья
    На фото полностью рабочая схема , она годами ставится что заводами, что кустарщиками на двигатель подачи проволоки в ПА . В архиве схема в ДипТрейсе и проги для расчета обвеса таймера.
    Резистор подключён не непосредственно на затвор, а на выход таймера, драйвер которого имеет открытый коллектор, подпитка положительным напряжением обеспечит ему более высокий уровень выходе.
    Файлы: 6313214.jpg (102.7 Kb) · 1755495.rar (366.6 Kb)
    Ср, 11.01.2017, 21:34 | Сообщение # 16
      Постов: 2255   Друзья
    Держи и плату .
    Файлы: 2189043.png (99.4 Kb) · 9191912.jpg (159.3 Kb) · 555.rar (8.7 Kb)
    Ср, 11.01.2017, 22:17 | Сообщение # 17
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    n - канальный полевик с индуцированным каналом открывается положительным напряжением на затворе. Схема из первого поста рабочая, я ее проверял в железе.
    Ср, 11.01.2017, 22:49 | Сообщение # 18
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Cпасибо всем ребята - просветили .
    Так что тогда 555 дохлая ?
    Ср, 11.01.2017, 23:31 | Сообщение # 19
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Зачем так спешить? Монтаж у mail2007, мягко говоря, не очень. Выловить косяки, увеличить емкости конденсаторов. Если не пойдет - посчитать по даташиту конденсатор С1, чтобы частота стала 2-5 Гц (чтобы хорошо было видно мигание светодиода). Посмотреть-померить, выяснить где стопорится. Осциллограф сильно помог бы... Таймер исключать в последнюю очередь или, если есть запасной и на плате панелька, тогда подменой.
    Чт, 12.01.2017, 12:27 | Сообщение # 20
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    перепаял конденсаторы
    подключил светодиод-горит постоянно, подкл динамик-тишина
    Добавлено (12.01.2017, 13:27)
    Держи и плату .
    а в формате lay нету?
    • Страница 2 из 4
