  • Страница 1 из 4
Схема ШИМ регулятора не работает
mail2007
  Постов: 23   ОК
собрал эту схему
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
http://radioskot.ru/SHEMA2/shim-reguljator-8.jpg
http://radioskot.ru/FOTO13/shim-reguljator-6.jpg
она не заработала
транзистор брал 40T03H переменный резистор 50К
на выходе этой схемы примерно 2,5 вольт, конечно вентилятор 12 вольтовый не крутится.
крутил переменник напряжение изменяется только в сотых вольта(примерно от 2,35 вольт до 2,5 вольт)
что не так сделал?
Для испытаний поставить в нагрузку лампу накаливания, а с вентиляторами некоторых типов она может не работать как надо.
mail2007
  Постов: 23   ОК
еще диоды все 1n4007 использовал,
короче напряжение на выходе не меняется примерно 2,5 вольта, кручу переменник диоду пофиг не меняет яркость
С1 2.7 нф не было поставил 2.2 нф
Какая частота тут должна быть? Если килогерцы - отследить изменение напряжения будет трудно (на выходе ведь не амплитуда, а ширина импульса меняться будет). Лучше наушником мониторить сигнал.
mail2007
  Постов: 23   ОК
наушник что-ли припаять вместо светодиода?
не знаю.
на вход схемы идет 12 вольт это мало или много?
Цитата mail2007 ()
вместо светодиода
Где там светодиод? На 3-ю ногу и массу или вместо вентилятора.
Без разницы сколько идёт.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Полярность диодов не попутал? Фото монтажа с двух сторон платы выложи.
mail2007
  Постов: 23   ОК
качество фото не очень
2 диода поменял на 1N4148, теперь без нагрузки выдает 11 вольт с нагрузкой(вентиль 12в) 2,65 вольт и вентиль не крутится, аесли подключить светодиод он светится и не сгорает
Файлы: 6973459.jpg (192.5 Kb) · 2380514.jpg (268.2 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Проблема скорее всего в монтаже, но от таких фотографий толку нет.
krupgena
  Постов: 181   Х
Вот валялась в схемах - может с ней сравните ?
Файлы: 1759370.jpg (85.6 Kb)
  • Страница 1 из 4
