Схема ШИМ регулятора не работает
| | Сообщение # 21
То что увидел по фотографии. Диод впаян не верно, если судить по печатке. Второй вообще отсутствует.
 А вижу, второй на стороне дорожек. Вроде он тоже не правильно впаян. Добавлю, неверно впаян если это импортный 4148.
| | Сообщение # 22
krupgena
Постов: 181
А как Вы при таком качестве их марку разглядели ? Мне видится - анодом на 7 ногу .
А с переменником не нахимичил ?
| | Сообщение # 23
msmmmm
Постов: 891
mail2007, отключи пока полевик, а работу контролируй по светодиоду, подключенному на 3-й вывод таймера через резистор 2кОм на общий. Добьешься регулирования яркости светодиода, затем уже выходной каскад подключишь. Постарайся фото получше выложить.
| | Сообщение # 24
msmmmm
Постов: 891
Это чтобы закрыть тему негодного таймера:
 Собери эту схему прямо на своей плате (там немного переделывать). Включи, установив движок R1 в среднее положение. Контролируй напряжение на движке R1 и крути ручку вниз по схеме. При достижении напряжения меньше 4В (1/3 Uпит) светодиод засветится, на 3 и 7 выводах появится высокий уровень (11-12В). Вращай движок в сторону увеличения напряжения. При достижении 8В (2/3 Uпит) светодиод потухнет, на 3 и 7 выводах появится низкий уровень (0-1В). Включится светодиод при снижении напряжения на входах ниже 4В. И т.д. Если это отрабатывает, значит таймер в порядке. После в этом режиме можно проверить и выходной ключ. Подключи его, вращай ручку, проверяй уровни и смотри как ключ отрабатывает входной сигнал.
| | Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата mail2007 (  ) а в формате lay нету?
Нету , и не будет. Есть картинка , на ней есть размеры , ни чего не мешает вставить её в лай и по ней сделать печать.
| | Сообщение # 26
mail2007
Постов: 23
подключил светодиод к 3 ноге - яркость вроде регулируется, но как то не стабильно иногда светодиод вообще не горит.
| | Сообщение # 27
msmmmm
Постов: 891
Цитата mail2007 (  ) не стабильно иногда светодиод вообще не горит Проверь переменный резистор. Где-то что-то не контачит. Может скользящий контакт барахлить, могут заклепки на выводах не держать.
| | Сообщение # 28
mail2007
Постов: 23
переменник плохо контачит 2 раза его разбирал, больше нет переменников
| | Сообщение # 29
msmmmm
Постов: 891
Не мучился бы ты. Если легко отремонтировать не удалось, дальше возиться смысла нет. Цена ему 70 центов в дорогом магазине. Можно купить и за 20.
| | Сообщение # 30
krupgena
Постов: 181
Цитата mail2007 (  ) переменник плохо контачит 2 раза его разбирал, больше нет переменников
Цитата krupgena (  ) Пост №22 . А с переменником не нахимичил ?
Если возле графита повреждения - попробуй намешать графита, цапон-лака и канифоли с растворителем процентов 5 добавь . Остальное разбирается,чистится и смазывается , подгинается . Если подвижной - советский СП-1 , ТО И ПЕРЕПАЯТЬ С ДРУГОГО МОЖНО .
