    • Страница 1 из 4
    Схема ШИМ регулятора не работает
    Вт, 10.01.2017, 20:14 | Сообщение # 1
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    собрал эту схему
    http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
    http://radioskot.ru/SHEMA2/shim-reguljator-8.jpg
    http://radioskot.ru/FOTO13/shim-reguljator-6.jpg
    она не заработала
    транзистор брал 40T03H переменный резистор 50К
    на выходе этой схемы примерно 2,5 вольт, конечно вентилятор 12 вольтовый не крутится.
    крутил переменник напряжение изменяется только в сотых вольта(примерно от 2,35 вольт до 2,5 вольт)
    что не так сделал?
    Вт, 10.01.2017, 21:36 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Для испытаний поставить в нагрузку лампу накаливания, а с вентиляторами некоторых типов она может не работать как надо.
    Ср, 11.01.2017, 12:27 | Сообщение # 3
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    еще диоды все 1n4007 использовал,
    короче напряжение на выходе не меняется примерно 2,5 вольта, кручу переменник диоду пофиг не меняет яркость
    С1 2.7 нф не было поставил 2.2 нф
    Ср, 11.01.2017, 13:00 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Какая частота тут должна быть? Если килогерцы - отследить изменение напряжения будет трудно (на выходе ведь не амплитуда, а ширина импульса меняться будет). Лучше наушником мониторить сигнал.
    Ср, 11.01.2017, 13:15 | Сообщение # 5
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    наушник что-ли припаять вместо светодиода?
    не знаю.
    на вход схемы идет 12 вольт это мало или много?
    Ср, 11.01.2017, 14:04 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Цитата mail2007 ()
    вместо светодиода
    Где там светодиод? На 3-ю ногу и массу или вместо вентилятора.
    Без разницы сколько идёт.
    Ср, 11.01.2017, 14:06 | Сообщение # 7
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Полярность диодов не попутал? Фото монтажа с двух сторон платы выложи.
    Ср, 11.01.2017, 15:01 | Сообщение # 8
    mail2007
      Постов: 23   ОК
    качество фото не очень
    2 диода поменял на 1N4148, теперь без нагрузки выдает 11 вольт с нагрузкой(вентиль 12в) 2,65 вольт и вентиль не крутится, аесли подключить светодиод он светится и не сгорает
    Файлы: 6973459.jpg (192.5 Kb) · 2380514.jpg (268.2 Kb)
    Ср, 11.01.2017, 15:19 | Сообщение # 9
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Проблема скорее всего в монтаже, но от таких фотографий толку нет.
    Ср, 11.01.2017, 15:51 | Сообщение # 10
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Вот валялась в схемах - может с ней сравните ?
    Файлы: 1759370.jpg (85.6 Kb)
    • Страница 1 из 4
