она не заработала транзистор брал 40T03H переменный резистор 50К на выходе этой схемы примерно 2,5 вольт, конечно вентилятор 12 вольтовый не крутится. крутил переменник напряжение изменяется только в сотых вольта(примерно от 2,35 вольт до 2,5 вольт)
еще диоды все 1n4007 использовал, короче напряжение на выходе не меняется примерно 2,5 вольта, кручу переменник диоду пофиг не меняет яркость С1 2.7 нф не было поставил 2.2 нф
Какая частота тут должна быть? Если килогерцы - отследить изменение напряжения будет трудно (на выходе ведь не амплитуда, а ширина импульса меняться будет). Лучше наушником мониторить сигнал.
Полярность диодов не попутал? Фото монтажа с двух сторон платы выложи.
качество фото не очень 2 диода поменял на 1N4148, теперь без нагрузки выдает 11 вольт с нагрузкой(вентиль 12в) 2,65 вольт и вентиль не крутится, аесли подключить светодиод он светится и не сгорает
