Диагностика неисправности усилителя
v-milenin
Постов: 15
Добрый день!
В машине установлен усилитель. Вдруг неожиданно пропал звук в передних колонках и (вроде сабвуфере). Остался в задних и твиттерах.
Снял усилитель, разобрал, стал смотреть и тыкать, выводы и наблюдения:
1) на входе напряжение на всех проводах (которые подают звук из магнитолы) - одинаковое; 2) на выходе из усилителя - на передние колонки выходит на 0,3 В меньше, чем на задние и твиттеры (на них - ок. 5,6 В, они работают); 3) разобрал, стал тыкать, случайно замкнул выводы одного из двух больших конденсаторов,- звук в пер. колонках на короткое время появился; 4) поставил усилитель от такой же машины (прислали из другого города),- та же проблема (может быть, конечно, усилитель также неисправен).
Подскажите, пожалуйста, что это все может значить, особенно непонятно с п. 3.
Ну если на другом усилителе тоже самое то возможно всетаки дело в магнитоле
v-milenin
Постов: 15
В том-то и дело, что вроде как нет. 2 варианта проверил:
1) подключил провода в обход усилителя - играет (тихо, правда); 2) подключил провода магнитольные, дающие сигнал на передние колонки вместо задних колонок усилителя, тоже играет.
Меня озадачило то что другой усилитель ведет себя также.Может с магнитолы не идет какой нибудь управляющий сигнал который разрешает работу передних колонок
Mikhal7
Постов: 355
v-milenin, У вас звук с магнитолы на усилок?На какой микре усилитель?
Проверь внимательно разьемы,может лепесток где загнулся попробуй их хорошенько пошевелить. --------------------------------------------- Напиши марку усилителя.Нужно искать схему чтобы ориентироваться что к чему.А то вслепую ничего конкретнее сказать нельзя --------------------------------------------- А те передние динамики ты проверял они рабочие?
v-milenin
Постов: 15
Звук с магнитолы идет на усилитель, от усилителя на колонки
Разъёмы проверю.
Это штатный усилитель от американской машины, произведен в мексике, поэтому со схемой, думаю, будет непросто.
Передние динамики работают (напрямую играют и играют при подключении выхода на передние колонки к выходу задних.
Также динамики работают кратковременно при замыкании конденсатора (см. п. 3 1го сообщения). Интересно, почему?
Serega-t34
Постов: 58
v-milenin, совсем недавно у меня была проблема с ToyotaAvalon200 чистый американец, родная голова и усилитель, усилитель не запускался, причины была в разъеме магнитолы, плохой контакт. Насколько я помню сигнал на усилитель идет в виде цифры, проверить фоном не получиться, попробуйте подкинуть на вход не рабочего канала сигнал с рабочего от магнитолы, усилитель должен заработать.Добавлено (17.10.2012, 07:39) --------------------------------------------- Схему не найдете на усилитель, я пробовал ради интереса, пытался связаться и с дилерами и на оф.сайте, молчат.
v-milenin
Постов: 15
Quote (Serega-t34) v-milenin, совсем недавно у меня была проблема с ToyotaAvalon200 чистый американец, родная голова и усилитель, усилитель не запускался, причины была в разъеме магнитолы, плохой контакт. Насколько я помню сигнал на усилитель идет в виде цифры, проверить фоном не получиться, попробуйте подкинуть на вход не рабочего канала сигнал с рабочего от магнитолы, усилитель должен заработать.
Пробовал,- не работает.
