Диагностика неисправности усилителя
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
демогогию развели какую то если бы да подключил. взять рабочий усилитель и подключить дома на столе от блока и нагрузить динамики, а дальше уже смотреть. сами себе же проблемы деелаете.вторая страница а еще с неисправностью не определились.ппц
| | Сообщение # 22
Serega-t34
Постов: 58
redmoon, тогда давайте пропишем в правилах форума, больше одной страницы не занимать.
| | Сообщение # 23
v-milenin
Постов: 15
Нет, человек в другом городе, врать бы не стал, что у него все работало
Quote (Serega-t34) v-milenin, вы меняли сигнал от рабочего канала на не рабочий непосредственно на разъеме магнитолы или усилителя, если магнитолы то попробуйте у усилителя.
Подключал всяко:
1) выход переда магнитолы на вход зада усилителя - работает (=> выход из магнитолы нормальный); 2) выход зада магнитолы на вход переда усилителя - не работает (=> походу проблема в усилке); 3) выход переда усилителя - на задние колонки - не работают (=> проблема в выходе сигнала с усилителя на перед); 4) выход зада усилителя на передние колонки - работает (=> пер колонки исправны); Попытался это в рисунках изобразить. Вроде как все указывает на проблему с усилителем.
По строению усилителя: (немного видно на фото). Есть 2 микросхемы большие по бокам (на фото) с радиаторами. От выводов этих микросхем идут дорожки на контакты к колонкам (с одной микросхемы - твиттеры и зад, с другой - сабвуфер и перед). Я так понимаю, тут проблема с этой микросхемкой (то ли питание на неё не подаётся, то ли что-то еще - непонятно), но, насколько я могу сделать вывод, она работает, иначе звук бы при замыкании выводов конденсатора не появлялся бы.Добавлено (17.10.2012, 11:09) --------------------------------------------- Я просто в электрике не особо глубоко шарю, не понимаю, почему замыкание конденсатора даёт эффект работоспособности. Добавлено (17.10.2012, 11:11) ---------------------------------------------
Quote (redmoon) взять рабочий усилитель и подключить дома на столе от блока и нагрузить динамики, а дальше уже смотреть. сами себе же проблемы деелаете.вторая страница а еще с неисправностью не определились.ппц
Вариант, спасибо за совет, попробую.
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
Quote (v-milenin) Я просто в электрике не особо глубоко шарю, не понимаю, почему замыкание конденсатора даёт эффект работоспособности. а ты схему то видел прибора?коротить на бум чревато послдедствиями, можно микросхему или еще что вынести в раз. все изучил бы для начала
| | Сообщение # 25
v-milenin
Постов: 15
Quote (redmoon) а ты схему то видел прибора?коротить на бум чревато послдедствиями, можно микросхему или еще что вынести в раз. все изучил бы для начала
Конечно не видел, закоротил случайно. Походу этим я зарядил или разрядил конденсатор.Добавлено (17.10.2012, 11:58) --------------------------------------------- Коротил, кстати, на старом, этот даже не вскрывал.
| | Сообщение # 26
v-milenin, Ты не мучай усилитель не внем проблема.Не может быть в двух апаратах одна и таже поломка.
| | Сообщение # 27
v-milenin
Постов: 15
Вечером пойду посмотрю, что да как, может что-нить выясню. Где только копать, пока не знаю, попробую в магнитофоне поискать.
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
берешь генератор сигнала(например мобилу, ) и ее штекер по очереди на каждый вход.т.е проверяешь подавая сигнал на каждый канал.что бы наверняка.
| | Сообщение # 29
v-milenin
Постов: 15
Проверял по предложенной redmoon схеме: в качестве генератора сигнала использовал 2 провода от радио (левый передний канал). Подаю напрямую на колонки - звук идет. Подаю на зад - работает Л и П, на перед - работают только твиттеры, основной перед нет.
| | Сообщение # 30
v-milenin, Вряд ли тебе ктото поможет без схемы.В таких устройствах сложная обработка звука,как правило стоит звуковой процесор который управляет и формирует разделение сигнала.На сабвуфер сигнал должен идти (сумироваться)с левого и правого канала далее через фильтр низких частот и затем на усилитель.У меня в магнитоле с самой магнитолы идет выход просто на 4 динамика.А разьем который подключается к усилителю имеет больше выходов,тоько сигнал с них слабый динамики от него играть не будут (линейный выход).Как происходит разделение сигнала у тебя неизвестно.Толи он разделяется в магнитоле ,толи в самом усилителе.
