    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Диагностика неисправности усилителя
    Ср, 17.10.2012, 18:37 | Сообщение # 31
      Постов: 5015   Друзья
    у меня тоже разделение каналов в магнитоле... 4 канала на динамики так идут, и выводы 2 каналов отдельно линейные под маму тюльпаны...уже на усилок дополнительный.в настройках магнитолы можно переключать все это дело.что бы и сразу все работало и каждый из кканалов вырубить и попарно....
    может в настрйоках магнитолы просто сброшены значения?или магнитоле резет сделать надо?
    Добавлено (17.10.2012, 19:37)
    у меня например фича была, пропал стерео в радио.тупо моно звук без значка стерео.крутил крутил антену, а потом под панелькой кнопку резет выжал включил и все ок.
    Ср, 17.10.2012, 18:52 | Сообщение # 32
    v-milenin
      Постов: 15   ОК
    Quote (redmoon)
    Сегодня и магнитолу снял, снимал с неё фишку,- сбрасывалось всё, да и аккумулятор сел, пока с машиной ковырялся,- снял, поставил другой. За это время должна реснуться.
    Ср, 17.10.2012, 19:08 | Сообщение # 33
      Постов: 5015   Друзья
    v-milenin, далеко не все магнитолы сбрасываются при снятия питания, у некоторых внутри батарейка есть, а другим и не надо..настройки хранятся даже при отключенном питание.
    Пн, 22.10.2012, 20:55 | Сообщение # 34
    v-milenin
      Постов: 15   ОК
    Завтра ещё потыкаю, магнитолу в том числе.
    Добавлено (22.10.2012, 21:55)
    В результате, потыкав всё подряд, завел машину, проехал пару метров, усилитель запах и совсем перестал откликаться, второй забрал из ремонта - тоже не работает. Будет время, соберу обе платы на столе, попробую поискать причину - интересно. В итоге, плюнул на все, купил новый полный комплект, оставив из штатного только сабвуфер и твиттеры. Сам всё поставил; пока машину не собрал, хочу отдать на шумо-виброизоляцию дверей. Всем спасибо за советы и проявленный интерес к данной теме.
    • Страница 4 из 4
