Диагностика неисправности усилителя
| | Сообщение # 11
Serega-t34
Постов: 58
а пробовали на рабочий вход усилителя подать сигнал с выхода магнитолы который идет на не рабочий канал.
| | Сообщение # 12
v-milenin
Постов: 15
Да, так тоже пробовал, так работает. Т.е. магнитола выдает нормальные сигналы.
Всё указывает на неисправность усилителя, но смущает тот факт, что 2й усилитель те же симптомы выдает.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
v-milenin, а питание на него точно подается, может в щитке где то по плюсу предохранитель стоял?
| | Сообщение # 14
Serega-t34
Постов: 58
redmoon, в задних у него есть звук, а на усилитель всего один плюс идет и предохранитель тоже, если бы пред сгорел, то задние не пели бы. Как то странно, что оба усилителя с одной не исправностью.
| | Сообщение # 15
Я грешу на разьем что идет с магнитолы
| | Сообщение # 16
Serega-t34
Постов: 58
Ксюня, я не могу понять каким образом происходит переброс сигналов на усилитель с магнитолы, у самого усилителя или у разъема магнитолы, и мне тоже кажется что сигнал где то теряется, огромная редкость, что два аппарата с одной не исправностью
| | Сообщение # 18
Serega-t34
Постов: 58
v-milenin, вы меняли сигнал от рабочего канала на не рабочий непосредственно на разъеме магнитолы или усилителя, если магнитолы то попробуйте у усилителя.
| | Сообщение # 19
v-milenin
Постов: 15
Брак или неисправность - вряд ли, т.к. у человека, который его у себя снял (чтобы поставить другую систему звуковую в сборе - магнитола+усилитель+саб), всё до этого работало. Технически - у владельцев такой машины подобного не встречалось. Усилители: у меня был 2006 г., новый - 2008.Добавлено (17.10.2012, 10:38) --------------------------------------------- Ещё раз повторюсь: смущает ещё своей для меня непонятностью явление временной работоспособности при замыкании выводов большого конденсатора (на фото-самый большой на плате). Что это интересно, значит, как считаете?
| | Сообщение # 20
Serega-t34
Постов: 58
v-milenin, а возможности подключить для проверки к магнитоле у человека которого взяли усилитель нет? Про конденсатор сложно, что то сказать без схемы. И вы сами сказали что усилитель работал в другой машине, сомневаюсь что перестал вдруг работать.
