Ультралинейные УМЗЧ класса А
Сообщение # 191
aka
  Постов: 3090   Друзья
Sendependa, кт602 и кт808 для выхода сойдут, а первый я чуть не понял г9012 ?
Добавлено (29.06.2013, 23:39)
Maestro, сегодня удалось купить огромный кусок фольгированного стеклотекстолита - год искал и только сейчас нашел, поэтому соберу все только самое нужное, только жаль бп уже на макете собрал , а разобрать не хочется, работает как часики, но придется...
Сообщение # 192
megos
  Постов: 1726   Друзья
Sendependa, сколько вольт питание будет?
Сообщение # 193
aka
  Постов: 3090   Друзья
Sendependa, кондеры желательно на 25 Вольт, напряжение подбирается исходя от нагрузки, т.е сопротивления катушки динамика, если на штатные 4-Ом, то не стоит подавать больше 16 Вольт на схему, этого достаточно для того, чтобы снять 12-15 ватт ЧИСТОГО СИНУСА, но при этом усил будет жрать где-то 60-70ватт
Сообщение # 194
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Вот купил продовец сам по списку подбирал видемо других небыло.
Добавлено (29.06.2013, 23:56)
aka, Спасибо у меня как раз 4 ома колонки а кондеры поменяю тогда с доплатой)
Добавлено (30.06.2013, 00:03)
megos, Я новичок в этом деле, по таблице расчитывать буду,продается транс 2х17,5v 3 а ,он пойдет?
Файлы: 1071890.jpg (98.9 Kb)
Сообщение # 195
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Sendependa, Транзистор на фото - КТ361Г естественно подойдет, если это рекомендуемая замена, но как вариант КТ3107 - кто-то обмолвился, что они лучше подойдут - менее шумные.
Добавлено (30.06.2013, 01:02)
Sendependa, Посмотри вот эту тему - там про маркировку и немного про цоколевку отечественных транзисторов
Добавлено (30.06.2013, 01:11)
Sendependa, На счет транса - думаю слабоват, aka, писал, что у него потребление тока 4-5 ампер, но лучше брать с запасом - ампер 7
Сообщение # 196
aka
  Постов: 3090   Друзья
Sendependa, Транс правда чуток слабоват, лучше 5 и более Ампер, хотя можно и этот но нужно отвод средней точки убрать , а обмотки сцепить в параллель , тогда у тебя будет 17 вольт 6 Ампер, НО!!! для питания от сети нужен крутой фильтр из конденсаторов, я где-то в сети видел оригинальный БП для этого уся от самого ЛИНСЛИ-ХУДА (автора схемы) там стояли 4 емкости по 0,22 ФАРАД каждая, поэтому лучше параллельно блоку питания аккумулятор подцепить, усь очень очень чувствительный, верхняя грань полосы пропусканий очень высокий , поэтому вч возбуды могут быть, могут наблюдаться шумы от блока питания, все это влияет на качество звука , а это ультралинейный класс А -, усь относиться к разряду Hi-END - тут все влияет на качество , входные провода ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированные, даже разводка платы на качество влияет, длина дорожек утечка и марки кондеров и т.п.
Я на данный момент питаю импульсным блоком на 300 ватт с параллельно подключенным аккумулятором бесперебойника - звук божественно чистый , другими словами не описать - весь слышимый спектр такой четкий, что хочется чтобы время остановилось под бурей БЕТХОВЕНА
Сообщение # 197
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Я как то в инете наткнулся на тему с этим усилком там переделали вот этот транс(прилеплено) под питание у меня такой есть ,но не помню где встретил эту тему, Что скажите реально?
Файлы: 4453582.jpg (20.2 Kb)
Сообщение # 198
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Sendependa, так она один канал всего запитать сможет
Сообщение # 199
aka
  Постов: 3090   Друзья
Sendependa, вроде по госту на 30 ватт, но на современные ватты порядка 70
Сообщение # 200
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, blink этож тса70,совковый транс,там все 70ватт есть
