Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 101
aka
Постов: 3090
Gosha1968, автор схемы J.L.Linsley сказал, что создал самый качественный усилитель из всех известных и очень бы хотел, чтоб кто-то сделал схему получше, но с 60-х годов нет схемы, которая бы переплюнула схему Джона Линсли-Худа , я с этим на все 200% согласен , во всех форумах только жалобы , но я сделал схему два раза , в первый раз навесом - заработало отлично и вот этот - качество на сверхвысоком уровне, питание было уже подключено , щас уже настроен , транзисторы греются равномерно, все не решаюсь собрать второй канал .
| | Сообщение # 102
Gosha1968
Постов: 201
| | Сообщение # 103
aka
Постов: 3090
Знаешь , я тоже с нетерпением собирал схему, пинцетом каждую деталь на плате поправлял , как-бы антикварную вещь делал , действительно этот усил реликвия, после прослушивания его качества, уверен, что даже звук муз центр покажется искаженным  Добавлено (17.11.2012, 22:49) --------------------------------------------- Роликом конечно не реально передавать все нюансы звучания, но сам видишь , все максимально качественно, ни возбудов , ни шумов и хрипов, жаль , что схема на 10 ватт, к стати с 20 вольт снял чистых 15 ватт, потребление возросло до 3-х ампер клас А... нужны пожертвования ...
| | Сообщение # 104
Gosha1968
Постов: 201
aka, а ток покоя чем здесь регулировать? Вижу только подбором Т2? Или чем? А мощность больше, может выходных по два поставить? Quote (aka) потребление возросло до 3-х ампер и как выходные? Большие радиаторы? На сколько греются?Добавлено (17.11.2012, 23:30) --------------------------------------------- 10ватт совсем не маленькая мощность. Если например 10гд 36к или 4а28, 4а32. Только нормально корпус АС сделать. Это ж для души . А если надо ба- бах послушать, то можно и класс В. Вот УНЧ Дорофеева. Экономный усь, при +- 28вольт 100ватт на 4 ома. И звучит для своего класса неплохо. Я сейчас челу делаю 4 по 100ватт, Дорофеева. Для гаража, у него там две пары S 90
| | Сообщение # 105
aka
Постов: 3090
Gosha1968, Переменник одновременно регулирует и чувствительность усилка и и тп выходного каскада именно подбором я добился того , что хотел, изначальна на максимуме были искажения, один выходник грелся , другой ледяной , но искажения были лишь на пике громкости и только БЕТХОВЕН показал их, ( открывался только один транзистор видимо) покрутил пременник и добился супер звучания , максимум или минимум - без разницы , звучит так, что хочется спать под музыку . Теплоотводы пока не сделал ,поэтому выходники в воде (заодно и вода закипела через 15 минут , а там было более 100мЛ)Добавлено (17.11.2012, 23:45) --------------------------------------------- Блин ! хочу второй канал, но только один выходник , а 803 был у меня!!!! но потерялся !!!!!! блин!!! Добавлено (17.11.2012, 23:47) --------------------------------------------- Gosha1968, Выходники должны греться и достаточно сильно , оба равномерно! , только так можно убедится, что они работают в классе а, на счет Дорофеева , не делал , но этож В класс... можно было ОМ, хотя он дорогой для гаража.
| | Сообщение # 106
Gosha1968
Постов: 201
Quote (aka) заодно и вода закипела через 15 минут О! Так выходники можно в электрочайник, вместо тена. У меня есть как раз один без тена. Слушаешь музычку, а тут и чаек и кофеек под рукой Комфорт!
| | Сообщение # 107
aka
Постов: 3090
Еще как , видел фотку где на теплоотводе усилителя класса я яичницу делают?
| | Сообщение # 108
Постов: 7401
Класс А по качеству звука рулит, даже скажу что это единственно возможный класс работы УНЧ для Hi-End, только его не выпускают, так как много расходов на питание и радиаторы.
| | Сообщение # 109
aka
Постов: 3090
Maestro, Да, но плохое в том, что звуковики тоже не тянутся к А классу, сейчас все внимание только на мощь, а ведь гениально то, что просто . Ламповый ультралинейный усилитель класса А - может найдутся , те, кому посчастливилось услышать ?
| | Сообщение # 110
Постов: 7401
Мне счастливилось. Звучит мощнее чем простой триодный каскад, но чуть хуже. Ультра - это среднее между триодным и пентодным включением ламп.
