Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 111
aka
Постов: 3090
Да х. его , я в лампах 0, в транзисторных схемах он должен усиливать входной сигнал без изменений формы, жаль, что осцилла нет,тоб проверить схему ХудаДобавлено (18.11.2012, 16:04) --------------------------------------------- Все письма перенес во флудилку .
| | Сообщение # 112
NKR13265
Постов: 2544
aka, в лампах ниче сложного,лампа тот же транзистор токо нужен накал и напряги побольше а так сетка-база анод-коллектор катод-эмиттер
| | Сообщение # 113
aka
Постов: 3090
Именно из за габаритных трансформаторов и ВН для анодных цепей я с ним не свчзываюсь, хотя может и для своего усилителя Худа сделаю ламповый предусилитель , у меня есть лампы на 10 ватный усил , но делать пока не буду , много раз хотел, но... короче транзисторных хай-энд рулит!
| | Сообщение # 114
NKR13265
Постов: 2544
aka, а че трансы че те стоит собрать ибп
| | Сообщение # 115
aka
Постов: 3090
А че на аноде можно использовать вч ток ?
| | Сообщение # 116
NKR13265
Постов: 2544
aka, конечно я вот не могу не в какую запустить ибп не хочу здоровенный транс ставить ну ниче со временем и этому научусь
| | Сообщение # 117
aka
Постов: 3090
13265, вот в ибп какраз я разбираюсь . К стати может кто знает схему усилка на лампах Г807 и 6Н2П, или только схему предусилителя на 6Н2П?
| | Сообщение # 118
Вот схема ,автор утверждает что по качеству звучания она превосходит все ламповые усилители.Хотя мне по схеме она чегото до боли знакомое напоминает.Каково Ваше мнение.Может надумаю проверить.
| | Сообщение # 119
aka
Постов: 3090
Ксюня, это полностью симметричная схема , я не думаю, что она будет качественней ланзара , ну по схеме ун работает в классе а, проверить думаю не стоит , интересно чем регулируют тп схемы , вообще какие то общие черты с ланзаром есть , но думаю автор преувеличил .
| | Сообщение # 120
Ето схемотехника наверное еще 70-80 годов.Цытирую автора- Были произведены сравнения по качеству звучания с такими моделями как NAD, Rotel, Arcam и Yamaha, данная схема усилителя превзошла все выше перечисленные модели по мягкости и качеству звука.Если в нем и есть какаято фишка то ето наверное ОУ.Добавлено (19.11.2012, 00:18) --------------------------------------------- Да кстати случайно нашел схему Ланзара на 2000ват.Вот ето бомба .Пожиратель динамиков
