Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 91
Gosha1968
Постов: 201
aka, спасибо огромное!
| | Сообщение # 92
aka
Постов: 3090
Хех, собрал еще один ультралинейник , только в ретро стиле , старался максимум аккуратно , пп не использовал , все сделал на макетке, фотку через пару часов будут , пока не включил , оставил после обеда , выходники 803 поставил на сей раз .
| | Сообщение # 93
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 94
troll
Постов: 593
Прикольно. а я пол дня слушал тот что на трех транзисторах, апокалиптику на нем хорошо слушать, а вот рамштайн - мало басов, хотя в эквалайзере подняты низа. Будет время и желание - доведу до ума тот что на первой страничке, а пока влом.
| | Сообщение # 95
aka
Постов: 3090
troll, да , схема неплоха, я ее уже разобрал , но завтра соберу на одной плате в стерео варианте , собираюсь еще один канал ультралинейника сделать, хотя копию не удастся , поскольку компонентов больше нет , к стати мой усил для 4-х омной нагрузки, в первом варианте я на 8 делал если не ошибаюсь .
Добавлено (17.11.2012, 17:52) --------------------------------------------- Полностью настроил усилок - потребление 2,5 ампера, транзисторы без теплоотвода работают и не перегреваются , думаю на них на более 70гр. На счет качества - поле окончательной настройки и тестировки , хотя и очень не хочу этого говорить, но .... он качественнее и ланзара и всех других усилков которые собрал, никогда не думал , что сделаю усил, который будет звучать лучше ланзара, на низах, на средних и на вч он лучше по всем параметрам. Пез подачи входа не реально услышать тихий гул в колонке, такое ощущение, что усилитель включается только тогда, когда подают сигнал . Короче смело собирайте на кт803, они лучше , чем 805 звучат, на счет 10 ватт обещанной мощи - конечно там есть эти 10 ватт, я питал от 12 вольт (аккум от юпс) и там в среднем 6-8 ватт)
| | Сообщение # 96
troll
Постов: 593
Quote (aka) Короче смело собирайте на кт805, они лучше , чем 805 звучат ??? Имелись ввиду 803?
| | Сообщение # 97
aka
Постов: 3090
troll, Спс , изменил.
| | Сообщение # 98
aka, Второй подобный может так и не звучать.В етих усилителях тоже загадка имеется.Ведь часто собираеш одну и туже схему и получается что одна попадется, лучше всех звучит..Видимо случайно подбираются детальки друг к другу и получается наивысшее качество звука,хотя по приборам он может иметь очень большие искажения.Загадка ИМХО.Видимо качество звука не одними % искажений меряется.
| | Сообщение # 99
aka
Постов: 3090
Ксюня, ой как я с тобой согласен!!!! точно сказал , за это плюс в репу, лучше переделаю под 10 ом и поставлю 2 по 8 последовательно , к стати загружаю ролик с работойДобавлено (17.11.2012, 19:18) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 100
Gosha1968
Постов: 201
aka, а на 1.32 щелчок, это не питалово включил? Quote (aka) потребление 2,5 ампера, транзисторы без теплоотвода работают и не перегреваются Нифига себе! На каждом должно быть 6х2.5=15ватт. А я уже боялся что 250см (радиатор) на один транзистор мало будет. Да после этого видео, я решил буду делать! Неужели самый качественный звук получается? И подключу его на мои любимые 10гд 36к. Предвкушаю, какой будет звук! Большое спасибо aka, !
Добавлено (17.11.2012, 22:21) ---------------------------------------------
Ультралинейный усилитель НЧ класса А
Известен еще один способ снижения коэффициента гармоник усилителя до 0,05—0,1%, заключающийся в том, что оконечный каскад переводится в режим работы класса А при всех значениях входного сигнала. Известен еще один способ снижения коэффициента гармоник усилителя до 0,05—0,1%, заключающийся в том, что оконечный каскад переводится в режим работы класса А при всех значениях входного сигнала. Недостатками такого пути уменьшения искажений являются очень низкий коэффициент полезного действия усилителя при работе с малой выходной мощностью и повышение мощности, рассеиваемой оконечными транзисторами, но при использовании современных кремниевых транзисторов большой мощности, снабженных эффективными тепло-отводами, эти недостатки несущественны.
Усилители НЧ класса А имеют одно существенное преимущество перед аналогичными усилителями класса АВ или В. Это постоянство среднего значения потребляемого тока, что снижает возможность появления дополнительных гармоник при резких изменениях уровня выходной мощности во время усиления музыкальных программ. На рис. 6 приведена принципиальная схема ультралинейного усилителя НЧ на 10 Вт, работающего в режиме класса А и имеющего коэффициент гармоник 0,1% в полосе частот от 30 Гц до 20 кГц. Усилитель выполнен на четырех транзисторах. Особенность его состоит в том, что весь он охвачен 100%-ной отрицательной обратной связью по постоянному напряжению.
Это позволяет обеспечить высокую стабильность работы усилителя, как при смене транзисторов, так и при изменении температуры. Кроме того, режимы работы всех транзисторов могут быть скорректированы в случае необходимости подбором лишь одного резистора R1.
Другой особенностью усилителя является его способность работать с динамическими головками, имеющими различные сопротивления звуковых катушек. При этом для обеспечения минимальных искажений сигнала требуется лишь подобрать необходимое напряжение питания, потребляемый ток и емкость конденсаторов С1, С2.
Значения указанных параметров для трех сопротивлений нагрузки приведены в табл. 1.
На рис. 7 приведена принципиальная схема стабилизированного выпрямителя, предназначенного для работы совместно с данным усилителем. В табл. 2 указаны данные выпрямителя для различных сопротивлений нагрузки (табл. 1).
Усилитель налаживают, устанавливая путем подбора номинала резистора R1 на общей точке транзисторов Т3 и Т4 напряжение, равное половине напряжения питания (±0,25 В).
Следует указать, что описанный усилитель практически нечувствителен к смене транзисторов оконечного каскада и допускает применение транзисторов без предварительного подбора их по параметрам. Подтверждением этому могут служить данные, приведенные в табл. 3, где приведены результаты измерения коэффициента гармоник усилителя при различных значениях коэффициента Вст транзисторов Т3 и Т4. Как видно из этой таблицы, даже при трехкратном различии Вст (120 и 40) коэффициент гармоник не превышает 0,4%.
При изготовлении усилителя могут быть использованы следующие детали: транзисторы Т3—Т5 типа КТ802 или КТ803, КТ805 с любыми буквенными индексами; Т1 — типа МП41А или МП20, МП21; Т3 — КТ801 или КТ802; Т2— КТ602А или КТ801А; электролитические конденсаторы любого типа, постоянные резисторы МЛТ-0,5 и МЛТ-1, переменный резистор R3 типа СПО или СП. Для выпрямительного моста можно использовать диоды Д242Б—Д242Г.
Трансформатор Тр1 должен быть рассчитан на мощность не менее 40—50 Вт. Транзисторы Т2—Т4 обязательно снабжаются эффективными теплоотводами, например пластинчатыми размерами 100Х Х100 мм.
Описание этого усилителя впервые было опубликовано на страницах одного из английских радиожурналов. Простота и высокие характеристики усилителя привлекли внимание радиолюбителей, и вскоре на страницах того же журнала появились первые отзывы их о работе собранных конструкций. В основном полученные результаты совпадали с данными, приведенными автором конструкции, но при этом была выявлена одна неприятная особенность работы усилителя— его склонность к самовозбуждению на высоких и ультравысоких частотах. Причина этого заключается в том, что с целью расширения полосы усиливаемых частот в оконечном каскаде применены высокочастотные транзисторы. В результате реальная полоса пропускания усилителя достигала 1 МГц.
Основные меры борьбы с самовозбуждением усилителей НЧ на высоких частотах заключаются в укорочении проводников, соединяющих выход усилителя с динамическими головками, а также включение непосредственно на выходе усилителя дополнительного фильтра, гасящего колебания высокой частоты. Такой фильтр состоит из соединенных последовательно постоянного непроволочного резистора сопротивлением 8—10 Ом мощностью 3—5 Вт и керамического конденсатора емкостью 0,01 мкФ. Фильтр в описанном усилителе включают непосредственно между коллектором и эмиттером транзистора Т4 Следует отметить, что подобные меры оказываются эффективными при борьбе с самовозбуждением усилителей НЧ других типов, в которых оконечные каскады работают на высокочастотных транзисторах. Васильев В. А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М., «энергия», 1977.Добавлено (17.11.2012, 22:24) --------------------------------------------- Таблицы тока нескопировались, там есть о подборе транзисторов.
