Друзья, подскажите что может быть не так с этим усилителем. Питание однополярное 34v, при подключении к источнику через мини джек появляется дикий фон, а при воспроизведении фонограммы вылезают дикие искажения даже на малой громкости!
Добавлено (24.08.2013, 16:46)
Попробывал подключить от компьютерного БП, шума стало гораздо меньше, звук качественнее. Тот БП что шумит состоит из двух одинаковых запаралленных трансформаторов по 17v плюс диодный мост и "банка" на 10000uf 63v. Вот он и шумит
. Может диодный мост бракованный или емкость поменять на сборную по 2200uf
