Тёмыч, Запитать проблемно.ТДА2050 максимальное питание +-25 вольт, и то, при таком питании ее желательно не эксплуатировать. Для ТДА7294 нужно от +- 27 вольт. Разве что питать все микросхемы напругой +- 22 вольта, в ущерб мощности саба.
Минимальное питание 2050 ±4,5 вольта , максимальное ±25. При КГ 0,5% на 4 ома 28 ватт. Не сложно посчитать какую мощность выдаст микруха при ±16 вольт .
