Ксюня, я понял. сейчас попробую с компа подключить блок. правда 12вольт...Добавлено (13.11.2012, 18:01)
Ксюня, длок АТХ 12ВОЛЬТОВ НИЧЕГО НЕ ИСПРАВИЛ мощность колонок упала в 2раза. а звук неулучшился. ставлю обратно.заодно проверю плату.
Добавлено (14.11.2012, 20:10)
нашел не тот кондер вместо 1000 поставил 2200 переставил , чище стало но на полную мощь все ровно помехи...
может какой фильтр поставить???
