Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| | Сообщение # 91
Как правило при снижении напряжения питания в два раза, мощность на выходе падает в 4 раза.
| | Сообщение # 92
Михаил9609
Постов: 123
А можно и не считать - для чего даташит существует:
| | Сообщение # 94
Арси
Постов: 218
Поддерживаю хи фи и не пахнет
| | Сообщение # 95
Sendependa
Постов: 78
Ну как я понимаю это не вариант для раскачки этого динамика (маловато) на чем посоветуете собрать с таким питанием?И еще вопрос про дин нормальный ли он для сабвуфера?
| | Сообщение # 96
s9018
Постов: 199
я так понял разница, в принципе, кроме мощности, что у tda2050, что у tda 2051 отсутствует... при питании 22.5 вольт и 1.90А могут быть хрипы при глубоких басах? и вообще сколько лучше всего дать этой микрухе по питанию?
| | Сообщение # 97
Михаил9609
Постов: 123
Лучше всего соблюдать рекомендации из даташита:
| | Сообщение # 98
s9018
Постов: 199
а в мост никто не собирал на tda2051? или у серии tda20xx вообще схемы включения не отличаются? просто печатку в мост не найду что то...
| | Сообщение # 99
Momo
Постов: 11
Здравствуйте! забросил был я эту тему но недавно наткнулся на коробочку, в которой аккуратно было все сложено, а именно: два унч по данной схеме, два диодных моста и две емкости 10000 mf 63v, переменный резистор, провода, кнопки и тд. и тп. Собрал небольшой макет на дощечке, подключил и заработало но есть одно "но" уровень шума без подачи сигнала очень высокий, шум широко спектральный от низких частот, примерно, 50 Гц до 1 кГц, на слух. Трансформатор от Барка, использовал вторичку 25V, плюс диодный мост и "банка", шумит одинаково и с блоком питания от компьютера. Все земли сводил к минусу "банки" - не помогло. Я прошу совета в данной ситуации т.к. не знаю что и думать. Заранее спасибо!
| | Сообщение # 100
Momo
Постов: 11
Вот схема усилителя
