Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Сообщение # 41
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, а что за магнитола на скоко ватт выходы?
Сообщение # 42
rambo
  Постов: 27   ОК
магнитола старенькая, 4 по 15 Вт
Как будто магнитола всю мощность забирает и играет только одна колонка...
Сообщение # 43
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, блин я такие глюки не знаю со мной такого не случалось нужно других спросить
Сообщение # 44
Arslan
  Постов: 337   Друзья
rambo, походу твоя микра TDA2050 не хочет с другими колонками делиться biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 45
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
А не может-ли микра в магнитоле работать как предусил?
Добавлено (10.10.2012, 17:08)
Хотя наврятли такое возможно. Что-то я сомневаюсь
Сообщение # 46
rambo
  Постов: 27   ОК
Я на другом форуме спросил, сказали что из-за магнитолы. Может быть такое?
Сообщение # 47
радиотехник1
  Постов: 185   Х
rambo, может быть магнитола
Сообщение # 48
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
привет всем. нужен совет... собрал усил по этой схеме тда2050(однополярка) для саба динамик 40ватт 6 ом. напруга 22вольт после моста.. до 20% громкости играет жорошо а при увеличении начинает хрипеть??? что сделать. подскажие,. и еще через 0.5 часа работы ,при нагреве, шум в бинамике, при отсутствии музыки...
Сообщение # 49
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PILIGRIM, че за транс?какой ток может дать?
Сообщение # 50
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
13265, транс с 1 сов игровой приставки к телеку. напругу измерил а ток не знаю как. извеняюсь за тупость...фотку смотри..
