Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| | Сообщение # 31
aka
Постов: 3090
rambo, а по ходу верхние ножки ( на плате ) коротят, давай навесом для начала, чтоб не путаться в платах , ее нужно было зеркалить
| | Сообщение # 33
aka
Постов: 3090
да , но пока не включай , после завершения скинь фотки , заработает если микра выдержала пытки
| | Сообщение # 34
rambo
Постов: 27
Тут такое дело... Я когда просто вытаскивал, все ноги ей по отрывал)), ещё и перегрелась походу. Поеду завтра штучки 3 куплю (с запасом). Как новую поставлю, скинуть фотки и не включать пока?
| | Сообщение # 35
aka
Постов: 3090
Ну да , микру понасиловал уже , жаль , ладно купи запаяй , но не включай , скинь проверим сначала.
| | Сообщение # 37
NKR13265
Постов: 2544
rambo, теперь возьми растворитель или ацетон и всю канифоль отмой и еще по ходу у тебя там все еще кз посмотри если все ок то включай
| | Сообщение # 38
rambo
Постов: 27
Спасибо всем! Всё работает! Но такая фигня, к магнитоле подключено 3 динамика и усилитель. В усилитель подключен 1 динамик. И когда музыку включаешь, то динамик с усилителя играет, а остальные 3 динамика не играют...
| | Сообщение # 39
NKR13265
Постов: 2544
Quote (rambo) Но такая фигня, к магнитоле подключено 3 динамика и усилитель. В усилитель подключен 1 динамик. И когда музыку включаешь, то динамик с усилителя играет, а остальные 3 динамика не играют... а можно все то же самое токо на русском
