Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Сообщение # 21
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, ну вроде все убери олово и канифоль спиртом отмой и врубай
Сообщение # 22
rambo
  Постов: 27   ОК
Ну я плохо разбираюсь. Просто подскажите там косяк или нет. По схеме посмотрите...
Сначала олово канифолью убрать, потом канифоль спиртом?
Сообщение # 23
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, у тебя там кз просто поялом ткни чтоб олово убрать а канифоль в конце спиртом отмой
Сообщение # 24
rambo
  Постов: 27   ОК
Там где замыкали контакты я убрал олово, сделал всё нормально.
Но почему-то звука нету((.
Но я почему то не пойму, для чего на схеме, на IN и OUT показаны + и -? Вообще же без разницы как к ним подключать...
Сообщение # 25
radiovid
  Постов: 383   Друзья
rambo, как это без разницы... включай как положено
Сообщение # 26
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, - с резом и кондом обычна на землю подают а на + сигнал
Сообщение # 27
rambo
  Постов: 27   ОК
Здесь я всё просмотрел, всё нормально.
1) Подключаю питание 12В.
2) Подключаю динамик.
3) Подключаю магнитолу.
Правильно?
Файлы: 0357376.jpg (175.5 Kb) · 7114979.jpg (32.9 Kb)
Сообщение # 28
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, ну ты даешь у тебя вся плата не правильно собрана вход это первый контакт а у тебя 5ый ты печатку не правильно сделал тут нужен был лут а ты перерисовал нужно либо новую печатку делать либо микру с обратной стороны впаять
Сообщение # 29
rambo
  Постов: 27   ОК
Я делал ЛУТ. А что если только микру перепоять с другой стороны, может заработать? Плату кстати с сайта брал Sprint Layout...
Если что я только учусь))
Сообщение # 30
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
rambo, ничего впаяй с обратной стороны должна заработать
Добавлено (08.10.2012, 18:17)
а верно наоборот тут нужно было перерисовать я просто на самую нижнею фотку смотрел
