tda7294 100 watt
| | Сообщение # 232
mak74uk
Постов: 210
чем больше емкость кондеров тем дольше поет.....они ж разряжаются...потому и поет еще
| | Сообщение # 233
Постов: 5015
правильно, ставьте в такие схемы дроссели по больше и гасящие резисторы, и лучше и от фона избавится и при выключение будет гасить...
| | Сообщение # 234
drodigy
Постов: 610
Да я уж ничё менять не хочу пусть так будет. Сегодня порвал 100вт* динамик дверной авто . Рвёт басом и всё. У меня уж дины кончились .Добавлено (20.11.2012, 08:41) --------------------------------------------- Так выходит что сделал мощный усилок а об АС не позаботился. Теперь стоит и ждёт))
| | Сообщение # 236
drodigy
Постов: 610
| | Сообщение # 237
Arslan
Постов: 337
drodigy, я правильно понял? ты решил не ставить регуляторы громкости???
| | Сообщение # 238
drodigy
Постов: 610
Ну не сзади же... Передняя панель будет состоять из пяти сдвоенных ползунковых резисторов эквалайзера на двух LA3600.Далее пока не знаю, видно будет.Передняя крышка с отверстием под саб возможно будет убрана, но пока... Сделаю эквалайзер потом доработаю панель.Добавлено (11.12.2012, 11:38) --------------------------------------------- И если его в будующем не впарю то верну его до нынешнего состояния так как юзаю с компа.
| | Сообщение # 239
Постов: 7401
Вот только не ползунковые - оно конечно прикольно и информативно, но бустро забиваются пылью и начинают шуметь. Делай на TDA1524 и обычных круглых.
| | Сообщение # 240
Gosha1968
Постов: 201
Maestro, я очень извиняюсь, но тда 1524 такой вз-оч. Я так с ней на мучился. Чуйка чрезмерная что то около 50мВ. выход до по моему 750 мВ. Тонкомпенсация че то не работает, два раза с ней связывался. В РАДИО был какой то усилок, там автор нерекомендовал использовать ее громкость , а сделать по обычной схеме. Незнаю, может мне такие попадались, но я и звучанием ее не в восторге. Я недавно делал темброблок на к157уд2, всего на одной на два канала, так вот входное 47ком,выходное несколько ом, выходное напряжение не менее 8 вольт на 2.2ком. Обвязка на пару деталей больше. Подключал к сидюку (2вольта выход) без рег. громкости, напрямую, и никакого перегруза и шума. Схема в РАДИО 1982г №10. Там правда микра са3140, но я ставил к157уд2, очень рекомендую. В принципе туда и современную микру можно поставить.
