tda7294 100 watt
| | Сообщение # 241
drodigy
Постов: 610
Maestro, Я начитался по инету различного рода информации по темброблокам сравнивал на микрах 5-7 вариантов и всё равно лидирует LA3600 фирмы SANYO. Минимальный КГ, даже при предельной работе (чего не предвидится), шумов фонов и так далее. Минимум деталей (мне только ручками рисовать как и сам усь рисовал, лут отпадает). И напоследок, как я и искал, чисто 5 полос и всё. Никаких балансов, громкостей и тд. Единственный минус это то, что я не нашёл стерео схемы чтоб не куплять сдвоенные резаки (вообще не нашёл, не обязательно la3600) Только что пришёл с магазина, купил 2 микры по 25руб, резаки на 2 канала а кондёры блин, 4 вида нашли из семи. Придётся выпаивать откуда нибудь Ползунки, пластиковые сдвоенные были, в спам, буду брать круглые, железные, хоть и хотелось покрасивее... Кстати там питание 5-15в а у меня только 15-0-15 вторичка. Если мост сильно не погасит, то можно пару диодов параллельно питания впать? я в каком то усе такое видел...типо защита от переполюсовки и заодно скидывало около 1.5-2в.Добавлено (11.12.2012, 15:43) --------------------------------------------- Плата размером 70х45 (2 канала) маааааленькая
| | Сообщение # 242
Gosha1968
Постов: 201
drodigy, можно так сделать выпрямитель
| | Сообщение # 243
Arslan
Постов: 337
drodigy, Кстати там питание 5-15в а у меня только 15-0-15 вторичка ну после моста будет где то 20 вольт, и ничего страшного, поставь стабилизатор крен7815, и будет тебе ровно 15 вольта )))Добавлено (11.12.2012, 19:13) --------------------------------------------- Gosha1968, я с тобой абсолютно согласен по качестве звучания tda1524a, не очень так чисто он и играет, но лично у меня он с первого раза заработал. и чего ты там так намучался, не могу понять.
| | Сообщение # 244
Gosha1968
Постов: 201
Arslan, я его пытался к тда 7293 пристроить. Источник был ДВД. Так вот, по входу перегруз, а если на входе рег. громкости ставить, то 100 ватт никак не получить с приемлемым звуком. И тонкомпенсация не захотела работать. Так я плюнул и поставил пред с тембрами на трех транзисторах и все как надо заработало. Получилось выжать 140 ватт на 8 Ом. Для более менее серьезного унч это недоразумение не подходит .
| | Сообщение # 245
Gosha1968
Постов: 201
Вот такой
| | Сообщение # 246
Arslan
Постов: 337
redmoon, ставьте в такие схемы дроссели по больше и гасящие резисторы, и лучше и от фона избавится и при выключение будет гасить.
хотел бы узнать по подробнее, и желательно если есть схемку. а то по схемам на много понятнее бывает ))))
| | Сообщение # 247
Аникеев
Постов: 189
Gosha1968, не согласен с тобой, микруха 1524 отличная, рассажу одну вещь делал я на этой микрухе тембр блок, но мне еще попалась именно оригинальная филипс, собрал протравил платку, работает отменно ни фона ни наводок нарадоваться не мог на нее, тут беру делаю такую же знакомому покупаю естественно NXP пишную, и все концерт начинается фон самовозбуд при регулировке баланса гасит оба канала со второго раза удалось купить нормальную но опять же NXP вот такие дела все таки филипс делал хорошие микрухи!
| | Сообщение # 248
Gosha1968
Постов: 201
Аникеев, может оно в этом плане и имеет значение подделка или нет, но я не об этом. У меня не было ни фона ни возбуда, я говорю что запас по перегрузке никакой. Она годится для унч ватт до 20, с чувствительностью не более 0.5 вольта, а то и меньше. А если надо к мощному усю подключить, то придется добавить еще каскад усиления. Да и какой источник к ней подключать? Стандартный линейный выход 2 вольта, во всяком случае в сидюках остался. В ДВД, что я подключал -1вольт и то не пропускает. Так что гасить сигнал до 50мВ? Это же бред. Получается сначала гасить. а потом усиливать. И смысл? Вот я и говорю, что только на малой мощности она еще покатит. Но я бы себе не ставил.
| | Сообщение # 249
drodigy
Постов: 610
Gosha1968, Мне надо наоборот погасить с помощью выпрямителя напругу, а ты упростил. Arslan, После моста как раз будет где то 12-13в, не путай диоды гасят а кондёры поднимают. Кондёры поставлю минимальные. Про дроссели и гасящие резисторы считаю тему бредом, ибо почти вся советская техника выключалась таким вот образом и ничего плохого в запасе этом нету. TDA1524 не LA3600, вы сравниваете 2 разных вещи.
| | Сообщение # 250
Arslan
Постов: 337
drodigy, ты чего??? кондёры сглаживают а не увеличивают вольтаж.
