tda7294 100 watt
Сообщение # 291
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Этого бублика не хватит даже на 1 канал sad
Сообщение # 292
SERJO
  Постов: 39   ОК
ух чето здесь вторичка фигова туча витков. Провод 0.8мм
Добавлено (15.12.2012, 14:44)
ну мне и так 1н надо) саб же делаю) скока ват даст?
Сообщение # 293
drodigy
  Постов: 610   Друзья
SERJO, Вот ты прикинь, сейчас размотаешь вторичку (витков 120-130 примерно), если вдруг мёртвая первичка, а это виточков так 1200-1300, ты, если нервы бережёшь, бросишь к чертям этот бублик, а если первичка живая, то прикинь мотать по 20-23в два раза, это примерно 300-350 продеваний через бублик...х2
Оставь его в покое, потом сделаешь какой нибудь усил на микре типо авто...
Попробуй, если нет нормальных трансов, пообщайся в теме блоки питания, по поводу переделки АТХ под него, ибо это будет самый гуманный способ.
Сообщение # 294
SERJO
  Постов: 39   ОК
drodigy, хмм, а если поразрежу первичку. Мне тонюсенькая проволка не нужнаа, тогда на чистом кольце скока 1ки мотать каким проводом и вторички?
Сообщение # 295
drodigy
  Постов: 610   Друзья
а с чего ты взял что первичка не пашет?
Сообщение # 296
SERJO
  Постов: 39   ОК
drodigy, не звонится. Сопротивление тестор даж не показывает
Сообщение # 297
drodigy
  Постов: 610   Друзья
у меня на друх из трёх трансов не звонится первичка, но они вполне так работают без напряга.
Добавлено (15.12.2012, 16:04)
трансы кстати совдеп.
Сообщение # 298
SERJO
  Постов: 39   ОК
самый хороший способ это вкл его) подрубаю и на вторичке тишина!
Сообщение # 299
drodigy
  Постов: 610   Друзья
вот теперь вобще можешь его убрать)
Сообщение # 300
SERJO
  Постов: 39   ОК
drodigy, ну вторичку 0.8 отмотал всю и убрал)))
пригодится мне для фильтра)
