tda7294 100 watt
| | Сообщение # 251
Gosha1968
Постов: 201
drodigy, тебе надо выпрямить как я показал, кондер ставь нормальный не экономь, получится где то под 20вольт, а потом поставишь крен на 12-15 вольт, как тебе предложил Arslan, И все самое простое.
| | Сообщение # 252
Arslan
Постов: 337
делать было нечего, решил собрать 2ой канал усилка на микре tda7294, оба канала готовы, НО!!! одна проблема, то что с права на картинке с первого раза идеально заработала, питания +- 30 Вольт, идеальный звук. а вот левый, не хочет работать, 2жды перебрал-собрал, поменял резисторы, конденсаторы. перестал работать после того, как полетел конденсатор на 10 ноге,
| | Сообщение # 253
aka
Постов: 3090
Arslan, микра сдохла .
| | Сообщение # 254
Arslan
Постов: 337
aka, они че, такие хрупкие??? (((((Добавлено (12.12.2012, 17:12) --------------------------------------------- aka, сдохшая микра должна же какие то признаки подавать, шум, гул в колонках. просто я как помню когда сжег tda1558, он гудел и сильно нагревался. а этот tda7294 полная тишина и холодный. А мож он в режиме ST-BY/MUTE.???? ((( мож заклинула его такого не может быть????
| | Сообщение # 255
Arslan, Микросхемы левые вот и сдохла.Читал статью (но правда не помню точно какие надписи на микрах должны быть чтоб микра была нормальная.)что микры есть в продаже вообще не рабочие.Даже образец приводился какие нельзя покупать.Есть микры которые играют но в них отсутствуют узлы защиты.Видать китаезы не всю информацию об етой микре сперли.А нормальную микру можна отличить по цене,она в два раза дороже.
| | Сообщение # 256
NKR13265
Постов: 2544
Arslan,Quote (Arslan) сдохшая микра должна же какие то признаки подавать, шум, гул в колонках не обязательно
| | Сообщение # 258
aka
Постов: 3090
Arslan, у тда 7294 на сколько помню выходной каскад полевой, следовательно, нужно застраховаться от статики, и не нужно повышать данные даташита (речь о питании), вообще мне тдашки перестали нравиться после схемы ланзара, а схема Линсли-Худа и вовсе переплюнула всех усилителей, которые делал ранее. Из тда для саба можно 7294 неплохая она , для широкополоски 2030/50/51, все они аналоги лм1875 (разница лишь в мощности), но лм1875 по всем показателям круче тда - сам сравнивал и не однократно. На счет домашних усилителей, скорее всего если хотите что - то для себя лучше на 2030 или 2050 - не зря китайцы именно этими микрами набили аудиосистемы, в этом с ними согласен, микры не плохие, а с защитой вы получите хороший домашний аудиокомплекс, ну а если хотите что-то на более высоком уровне, то лм1875 самый оптимальный вариант, по цене в два -три раза дороже 2030 но звучит однозначно лучше и мощно. Но не нужно забывать об акустике - усилитель фуфло если акустика плохая, поэтому нужно подобрать головки под свой усь, тщательно рассчитать коробки, короче достаточно долгий процесс, ели нет финансов, лучше не спешить, а то вот будете 3-4 месяца делать, как я ланзар делал.
| | Сообщение # 259
kir
Постов: 9
| | Сообщение # 260
SERJO
Постов: 39
