tda7294 100 watt
Сообщение # 211
mak74uk
  Постов: 210   ОК
ахаа...извиняюсь на мультике перепенку в место постоянки выставил..... biggrin biggrin biggrin biggrin теперь 32 вольта на пличе
Сообщение # 212
Quote (mak74uk)
То что врач прописал smile .Как раз для ТДА 7294.Проверь только чтоб одинаковое напряжение в каждом плече были
Сообщение # 213
mak74uk
  Постов: 210   ОК
тютелька в тютельку 32,2 в!уже запустил один канал .....шя на звук попробую
Добавлено (10.11.2012, 22:34)
как то не мощно она играет.....7386 както громче была...но басс на уровне
Сообщение # 214
Quote (mak74uk)
Проверь какое напряжение на входе.
Сообщение # 215
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Я тут подумываю как бы предусил тут не пригодился.
Подключал к компу - орёт на радость соседям а вот от плеера и телефона гораздо тише выходит(
Так что, mak74uk, , тут скорее во входном сигнале дело, а 7386 может меньше для счастья надо...
Надо будет обсудить питание от атх. Возможно ли сделать питание от 2ух атхов, на каждый канал по атх по 300-350Вт, и как он себя проявит? Не полетят ли блоки от мучений пиков басса?
Но это уж отдельный вопрос и корпус надо будет ветелируемый...
Сообщение # 216
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Я решил отложить 7386 в ящик...и сделась стерео из двух 7294 есть пп и трансик купил микрухи и запустил один канал ! Осталось купить еще 4*4700 на другой канал и пару резисторов...теперь такой вопрос сначала надо ставить предусь а потом тембр блок или наоборот...для предуся есть 4558 или к157уд2 какой норм тембр блок сделать?
Добавлено (15.11.2012, 11:29)
Сообщение # 217
mak74uk, Етот вопрос выложи сюда
Сообщение # 218
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Ок) посмотрим
Сообщение # 219
aka
  Постов: 3090   Друзья
mak74uk, подавай сигнал хотяб от мобилты
Сообщение # 220
mak74uk
  Постов: 210   ОК
мне летом дядя пообещал привезти сабик на 700ват автомобильный ....он сказал что сабик двух омный....теперь думаю какой для него усилок сделать
