Первый ламповый УНЧ
| | Сообщение # 271
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master, попробуй ка пока на обычном железном если нет то поставь обычный транс
| | Сообщение # 272
Постов: 5015
в бп лампового нужен хороший дроссель на ш пластинах, размеров со звуковой транс примерно такой как правило, 250-500 витков самое оно тому будет.....у меня где то заводской валялся.
| | Сообщение # 273
BFG5000
Постов: 1198
Можно ли заменить лампу 6н23п на 6н2п или 6н1п или 6н3п в этой схеме??:
| | Сообщение # 274
Постов: 7401
Любая из пречисленных пойдёт. Но мне больше всего понравилась 6н23п, так как у неё усиление немного выше.
| | Сообщение # 275
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, спасибо, в номиналы резисторов оставить как есть?
| | Сообщение # 276
Постов: 5015
а зачем что то менять)лампы взаимозаменяемыые, можно как ту вторнуть в панель так и другую
| | Сообщение # 277
Постов: 3056
Сделал у себя ревизию, откопал несколько старых ламп, пригодятся ли они куда? Ещё нашёл лампу, на ней стёрто название, но вроде как 6Е5С. Из трансформаторов пока есть в наличии ИП 4.730 (вроде как выходной звуковой)и ТС-6-1. И есть ещё ТС-100-4, выходные напряжения 6.45В 0.35А , 14.6В 1.1А , 24В 0.7А , 50В 1.2А, подойдёт ли данный транс куда-нибудь для лампового УНЧ? Друг обещал ламп подкинуть, жду вот..
| | Сообщение # 278
П13-15
Постов: 811
Quote (Igoran) вроде как выходной звуковой Если ТС то он силовой,а не звуковой.А на первой лампе можно походный приёмник замутить!!Вторая "лампа"-газонаполненный стабилитрон.Треття хз что,но думаю её кроме электроудочки никуда не притулишь..Quote (Igoran) но вроде как 6Е5С она,родная.
| | Сообщение # 279
NKR13265
Постов: 2544
Igoran, 6е5с классная индикаторная лампа в ютуб скинь название и посмотри видео работы
| | Сообщение # 280
Постов: 3056
П13-15, Я первый транс указал ИП 4.730, про него и сказал что он похоже звуковой!!! и ещё ТС-6-1, возможно он подойдёт для повышения напряжения в обратном включении!!! Будьте внимательней! 13265, Да, я уже видел её работу в инете. Но я её разновидности в работе помню ещё с детства, был ламповый проигрыватель грампластинок, и телевизор у знакомых с линзой ещё смотрел пацаном..
