Первый ламповый УНЧ
| | Сообщение # 261
kostyan_master
Постов: 118
13265, у меня тоже все запускаются , но второй фонил страшно , пришлось повозиться чтоб фон убрать , у тебя тоже при первом запуске фонят и приходится возиться?
| | Сообщение # 262
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master,если нет сигнала да но как дам сигнал фон исчезает
| | Сообщение # 263
kostyan_master
Постов: 118
13265, это я знаю , но у меня когда сигнал подаешь тоже фанило , пришлось поподбирать резистор на входе + анодного
| | Сообщение # 264
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master, а ты пробовал делать выходник на феррите я вот два раза попробовал работает но я все делал на скорую руку так что звук был слабый все не намотаю нормальный
| | Сообщение # 265
kostyan_master
Постов: 118
подключил индикаторную лампу к своему умзч
| | Сообщение # 266
Arslan
Постов: 337
kostyan_master, где такую лампочку можно найти???? и как он подключается????
| | Сообщение # 267
kostyan_master
Постов: 118
Arslan, достать эту лампу можно из совецких проигрывателей винила с падиоприемниками , там есть эти лампы
| | Сообщение # 268
kostyan_master
Постов: 118
взял у друга цифровой мультиметр , настроил усилок , громкость значительно возросла после настройки , теперь собрал умзч для наушников по этой схеме работает хорошо , но немогу никак от фона избавиться , фон идет от транса питания , подскажите схему хорошего фильтра помех
| | Сообщение # 269
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master, через дроссель питать пробовал?
| | Сообщение # 270
kostyan_master
Постов: 118
13265, да , но дросель взял из комповского б.п. , видимо витков маловато , сколько нужно витков намотать на фиритовое кольцо и каким диаметром должен быть провод?
