Блок защиты для УМЗЧ
| Вс, 30.07.2017, 19:58 | Сообщение # 21
Цитата 17071987 ( ) .е. мне нужно на каждый канал сделать отдельно, к примеру как на фото? Если реле с одной парой контактов, то да.
| Вс, 30.07.2017, 20:00 | Сообщение # 22
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 ( ) реле с одной парой контактов Вот такие в наличии, один в один.
| Вс, 30.07.2017, 20:03 | Сообщение # 23
Цитата 17071987 ( ) Вот такие в наличии У них напряжение срабатывания составляет 24 вольта. Схема защиты питается от какого напряжения? Если меньше, то они не пойдут.
| Вс, 30.07.2017, 20:04 | Сообщение # 24
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 ( ) Схема защиты питается от какого напряжения? Схему ещё не выбрал, просто давно мучал вопрос где берутся эти релюхи, теперь будет проще. Спасибо за ответы.
| Вс, 30.07.2017, 20:09 | Сообщение # 25
ВIOS
Постов: 1332
Цитата 17071987 ( ) Вот такие в наличии Такие на размыкание-замыкание. тоесть когда один контакт замкнут - другой разомкнут, и соо. наоборот. Одна пара контактов.- -------------------------------------------------
| Вс, 30.07.2017, 20:17 | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
17071987, Вот с двумя парами контактов. Специально для таких случаев. У самого есть 3 штучки)
| Пн, 31.07.2017, 13:24 | Сообщение # 28
Постов: 2255
Цитата 17071987 ( ) загвоздка пока в транзисторе KSP13 / МPSA13 KSP13 / МPSA13 это Дарлингтон, составные транзисторы, аналогов им кучи . Из широкодоступного всегда есть КТ972, на крайняк можно из двух транзисторов составить , в особо бедном случае можно любой транзистор поставить
| Сб, 19.08.2017, 11:17 | Сообщение # 29
Sichov_Aleks
Постов: 39
Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд) и обеспечивает защиту дорогостоящих динамиков при выходе из строя - пробое транзисторов выходного каскада или специализированных микросхем - аудио усилителей. В случае пробоя в выходном каскаде акустические системы будут мгновенно отключены, останутся целыми невредимыми. Данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного источника питания напряжением 12В.
| Пн, 04.09.2017, 21:42 | Сообщение # 30
sterc
Постов: 603
вот вариант защиты на 4 канала
