    • Страница 3 из 3
    Блок защиты для УМЗЧ
    Вс, 30.07.2017, 19:58 | Сообщение # 21
    Цитата 17071987 ()
    .е. мне нужно на каждый канал сделать отдельно, к примеру как на фото?
    Если реле с одной парой контактов, то да.
    Вс, 30.07.2017, 20:00 | Сообщение # 22
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Вот такие в наличии, один в один.
    Файлы: 2904603.jpg (226.8 Kb)
    Вс, 30.07.2017, 20:03 | Сообщение # 23
    Цитата 17071987 ()
    Вот такие в наличии
    У них напряжение срабатывания составляет 24 вольта. Схема защиты питается от какого напряжения? Если меньше, то они не пойдут.
    Вс, 30.07.2017, 20:04 | Сообщение # 24
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Схему ещё не выбрал, просто давно мучал вопрос где берутся эти релюхи, теперь будет проще. Спасибо за ответы.
    Вс, 30.07.2017, 20:09 | Сообщение # 25
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата 17071987 ()
    Вот такие в наличии
    Такие на размыкание-замыкание. тоесть когда один контакт замкнут - другой разомкнут, и соо. наоборот. biggrin
    Одна пара контактов.-
    Вс, 30.07.2017, 20:17 | Сообщение # 26
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    17071987, Вот с двумя парами контактов. Специально для таких случаев. У самого есть 3 штучки)
    Файлы: 9984262.jpg (10.3 Kb)
    Пн, 31.07.2017, 13:09 | Сообщение # 27
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Вот нашёл проект от земляка Nem0, видимо по нём и соберу, загвоздка пока в транзисторе KSP13 / МPSA13 его в наличии нет и не предвидится.
    Резерв от того же автора, от Брига защита:
    Файлы: 1925389.gif (12.4 Kb) · 5656325.png (108.1 Kb) · 9686690.gif (13.1 Kb) · 4431332.jpg (85.4 Kb)
    Пн, 31.07.2017, 13:24 | Сообщение # 28
      Постов: 2255   Друзья
    KSP13 / МPSA13 это Дарлингтон, составные транзисторы, аналогов им кучи . Из широкодоступного всегда есть КТ972, на крайняк можно из двух транзисторов составить , в особо бедном случае можно любой транзистор поставить smile
    Сб, 19.08.2017, 11:17 | Сообщение # 29
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд) и обеспечивает защиту дорогостоящих динамиков при выходе из строя - пробое транзисторов выходного каскада или специализированных микросхем - аудио усилителей. В случае пробоя в выходном каскаде акустические системы будут мгновенно отключены, останутся целыми невредимыми.
    Данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного источника питания напряжением 12В.
    Файлы: 8872831.jpg (126.3 Kb) · 4697901.zip (459.1 Kb)
    Пн, 04.09.2017, 21:42 | Сообщение # 30
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    вот вариант защиты на 4 канала
    Файлы: 7930785.jpg (46.1 Kb) · 1351596.jpg (43.3 Kb) · 4040289.jpg (149.6 Kb) · 4311943.jpg (268.7 Kb)
    • Страница 3 из 3
