Блок защиты для УМЗЧ
| Сообщение # 11
Babay
Постов: 608
Ксюня, ну и ладно, что в пластмассовом корпусе, они что редко встречаются или "железо" на порядок лучше? Да полюбому доработать печатку легче чем с нуля рисовать. К тому же уже паяная - рабочая. А на ламповый усь эта защита "пойдёт"?
| Сообщение # 12
aka
Постов: 3090
я тот блок собрал , выяснил у автора в схеме ошибка была! переделал - заработало ! включает с задержкой в 2-3 сек , при кз и постоянке вырубает головку, короче у меня полностью готов преобразователь и блок защиты , усилитель готов на половину , бобла на транзисторы нету ![sad](http://s45.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
| Сообщение # 13
П13-15
Постов: 811
Quote (bvz) а эта куча хлама работал? А как же!Она и щас должна робить,только сувать не куда,уся пока нема. ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (01.08.2012, 07:37) ---------------------------------------------
Quote (Babay) А на ламповый усь эта защита "пойдёт"? Нет.Лампач больше обрыв боиться ,чем коротыш.
| Сообщение # 14
Quote (Babay) они что редко встречаются или "железо" на порядок лучше? Я не уверен что они есть в продаже,но если хочешь то вот держи,но сразу говорю делал под себя и есть один косяк я забыл соеденить входы после резисторов R1-R2 с диодными мостами так что учти ето.И микросхемы я перепутал здесь К140УД1А но в принцыпе можна и с буквой Б.
| Сообщение # 15
Babay
Постов: 608
Ксюня, а как же не хотеть, если чел научился включать паяльник и даже знает теперь закон Ома, то изделиям электроники в доме без защиты теперь ни как. Попробую найти нужные микрухи.
| Сообщение # 16
Quote (Babay) Попробую найти нужные микрухи. Если переделать печатку то можно использовать любые микросхемы ОУ
| Сообщение # 18
ВIOS
Постов: 1332
Да самые обычные реле. Смотри чтоб по нужному напряжению.
| Сообщение # 19
Постов: 750
Для того, чтобы оба громкоговорителя отключались одним реле, потребуется реле с двумя группами контактов (или придется ставить два реле в параллель). В свое время для самодельного усилителя собирал такой радиоконструктор (он больше всего подходит для усилителя с двухполярным питанием, которых большинство), работал безотказно и сразу, без наладки. http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7239.html Схема и описание там есть, а если порыться в интернете, то и печатную плату к нему найти можно тоже, он был очень популярным.
| Сообщение # 20
17071987
Постов: 281
Цитата ВIOS ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да самые обычные реле. Ура
Цитата DarkRus66 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Для того, чтобы оба громкоговорителя отключались одним реле, потребуется реле с двумя группами контактов т.е. мне нужно на каждый канал сделать отдельно, к примеру как на фото?
![](/_fr/6/s6348074.jpg)
