Такие на размыкание-замыкание. тоесть когда один контакт замкнут - другой разомкнут, и соо. наоборот. Одна пара контактов.- -------------------------------------------------
Вот нашёл проект от земляка Nem0, видимо по нём и соберу, загвоздка пока в транзисторе KSP13 / МPSA13 его в наличии нет и не предвидится. ==================== Резерв от того же автора, от Брига защита:
KSP13 / МPSA13 это Дарлингтон, составные транзисторы, аналогов им кучи . Из широкодоступного всегда есть КТ972, на крайняк можно из двух транзисторов составить , в особо бедном случае можно любой транзистор поставить
Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд) и обеспечивает защиту дорогостоящих динамиков при выходе из строя - пробое транзисторов выходного каскада или специализированных микросхем - аудио усилителей. В случае пробоя в выходном каскаде акустические системы будут мгновенно отключены, останутся целыми невредимыми. Данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного источника питания напряжением 12В.
